CoreXY 370*370*350 из профиля и дюрали
Re: Двухголовый CoreXY 400*400*350 из профиля и дюрали
Сообщение stetz.anton » 13 янв 2018, 21:08
Вторую голову пока убрал, решил настроить печать с одной головой. Отключил ее программно, а также снял сопло, чтобы не мешало.
По настройкам кисса: https://yadi.sk/i/noCTWM3C3RRcoe
stetz.anton
ФИО: Антон
Сообщение setar » 14 янв 2018, 13:36
1:
NumLoops - число витмтков на стенках = целое число , рационально чтобы SkinThickness (толщина стен) = число витков * Extrusion Width
тогда не будет тратиться время на дополнительное увеличение толщины стен
Layer Thickness (толщина слоя) - первый слой обычно делают толще, например 150% чтобы легче ложился и сглатывал мелкие шерховатости стола
Bottom Stepover (нависание над предыдущим слоем) - половина толщины укладки это многовато
(попробуйте построить пизанскую башню из кубиков постоянно сдвигая следующий на половину толщины), особенно вверху на своде.
зависит от матереиала конечно но рационально тут 33%. должно кореллироваться с градусом печати без поддержек
infill style - тавьте обычные линии, экономит время. всякие октогоны не помогают ничему.
seam jitter в 360 гардусов размазывает шов по поверхности модели, портя ее сразу везде равномерно. обычно хорошо получается когда вы совмещаете 0% рандомайз и шов модели.
ну и сками параметры шва не рабочие, это предмет отдельной калибровки в визарде
меняйте весь температурный код
pefix:
M80 ; Power on
G28 ; home
G21 ; unit in mm
G92 E0 ; set extruder to zero
M82 ; use absolute distances
M104 S<TEMP> ; pre heat extruder
M190 S<BED> ; wait bed temp
;G29 V4 ; auto bed level
M107 ; fan off
G1 X10 Y10 Z12 F15000
T0
<MATL>
; start clean nozzle code
G1 X10 Y10 Z0.8
G1 E10 F100
G4 S5 ; wait 5 sec
G1 Z5
G4 S3 ; wait 3 sec
; end clean nozzle code
G1 F15000
PreHeat:
M104 S<TEMP> T<EXT+0>
Select & Wait Next:
T<EXT>
warm same ext:
пусто
cool same ext:
пусто
cool and retrive old ext:
пусто
N*layers:
пусто, по при работе визардов калибровки сюда вставляется меняемое от высоты модели искомое значение переменной TUNINGVAL
post fix:
M400 ; wait for buffer to clear
M104 S0 ; turn off temperature
M140 S0 ; turn off bed
G0 Y180  Z<Z+2> F10000 ; Present Part
M84 ; disable motors
M81 ; Power off
pause and res:
пусто
G-code каждого материала должен содержать
M109 S<TEMP> ; wait heat
Добавлено спустя 37 секунд:
параметры печати кроме 1,2 снимка не проверял
Сообщение stetz.anton » 14 янв 2018, 15:53
Спасибо большое. Завтра попробую, отпишусь
stetz.anton
ФИО: Антон
Сообщение stetz.anton » 15 янв 2018, 17:06
На тестовой печати проблема с зависанием ушла. Понизил Baud Rate до 115200 на плате и экране. В слайсер внес корректировки, которые посоветовал Сергей, большое спасибо! Правда перед сейвом он немного ругается на пустые блоки в некоторых модулях, но сохраняет.
Распечатал калибровочную модель, в режиме fast http://joxi.ru/ZrJJQ7h9doynrj
Моделька не вошла друг в друга )))) Хотя модельку нашел на просторах инета и не проверял на точность и совпадение. Попробую свою сделать.
stetz.anton
ФИО: Антон
Сообщение setar » 15 янв 2018, 18:50
в пустых блоках вставьте примечание начинающееся с ';'
; тут блок такой - то
может пригодиться в будущем если нужно будет какой то хитрый код вставить
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
будете делать свою модель - сделайте припуск на посадку в 0.1 мм (по 0.05 на сторону),
это обычная технологическая точность для FDM технологии (вне зависимости от стоимости и именитости принтера)
Сообщение stetz.anton » 15 янв 2018, 22:33
setar писал(а):будете делать свою модель - сделайте припуск на посадку в 0.1 мм (по 0.05 на сторону),
0.1мм в не зависимости от размера модели? у меня судя по замерам, модельки на 1% отличаются где то. От исходных данных. Отличаются в минус. Может это усадка? Т.е. при 37мм диаметра по модели по факту вышло 36.7мм. Пластик ABS FDPlast (может из-за него?).
Добавлено спустя 2 часа 28 минут 7 секунд:
Еще один удачный полуторачасовой забег завершен. Во время печати станок останавливался раза 2, на пару секунд. Судя по всему догонял температуру. Или все таки это глюки печати с экрана. Сергей, огромное спасибо за помощь и подгон настроек кисса! Вопрос по поводу актуальности покупки про-версии, если я пока буду работать с одним экструдером, что нибудь выиграю от этого?
где то на середине пути
печать готова
принудительное охлаждение рабочей области)))))
stetz.anton
ФИО: Антон
Сообщение Myp » 16 янв 2018, 01:37
stetz.anton писал(а):0.1мм в не зависимости от размера модели?
да, а если погрешность растёт пропорционально размеру модели, значит не откалиброваны оси.
цифра шагов на мм у осей калибруется штангенциркулем по реальному перемещению каретки на рельсе, не по отпечатку.
круги всегда будут отличаться размером в минус, тоже недостаток технологии, во время печати пластик стремиться стянуться к центру
Сообщение setar » 16 янв 2018, 08:21
в новых версиях кисса появилась компенсация термоусадки (параметр материала )
shrink xy %, по паспорту у ABS в среднем усадка 4% = 0.004
но как работает этот параметр я досканально не изучал, у меня всегда идет пост механическая доработка в 100% залитых пластиком изделиях.
версия про обязательна для печати несколькими экструдерами, для тренировки одним соплом версия про скорее не требуется
Сообщение stetz.anton » 16 янв 2018, 23:40
Первое функциональное приспособление, сделанное при помощи 3Д принтера. PCB Holder - держатель печатных плат с возможностью выставления нужного угла и фиксации радиодеталей во время пайки.
Общее время печати около 4 часов, сопло 0.4мм, толщина слоя 0,2-0,3мм, заполнение на 25%, стенки по 0,8мм. Скорость печати: первый слой - 30мм/сек, последующие - 100мм/сек. ABS пластик дешевый, фирмы FDPlast. Сопло на 250°С, стол на 110°С
stetz.anton
ФИО: Антон
Сообщение setar » 17 янв 2018, 00:24
:) с почином !
Сообщение stetz.anton » 17 янв 2018, 01:03
setar писал(а)::) с почином !
Вам отдельное огромное спасибо за помощь!)
Слышал про некий инженерный АБС. Есть ли смысл искать его? да и вообще, какой пластик (производитель и тип) есть смысл попробовать?
stetz.anton
ФИО: Антон
Сообщение expertykt » 17 янв 2018, 09:41
setar писал(а): 4% = 0.004
Возможно опечатка
expertykt
Re: CoreXY 370*370*350 из профиля и дюрали
Сообщение setar » 17 янв 2018, 14:37
да, конечно опечатка 4%=0.04
Инженерный пластик это и есть всякие ноухау добавки с целью уменьшить термоусадку.
Я иногда применяю ABS+ компании стримпласт. дорого, но работает хорошо (можно печатать площадные и просто крупные изделия без деламинации).
Сообщение stetz.anton » 19 янв 2018, 00:50
А если обычный ABS, то какой лучше брать? Я взял 3 катушки FDPlast, вот и думаю теперь, продолжать тарить их или есть еще кто нибудь более вкусный на рынке.
А может стоит попробовать какой нибудь SBS? PLA пока нет желания, как то он мне не очень нравится по свойствам.
Последний раз редактировалось stetz.anton 19 янв 2018, 01:20, всего редактировалось 1 раз.
stetz.anton
ФИО: Антон
Сообщение setar » 19 янв 2018, 01:15
FDPlast очень разный, черный хорош для очень прочных изделий , но в нем жутко дешевый замес какой то вторички, что и делает его прочным.
остальные цвера разные, голубой вообше не применяем - расслаивается при любом режиме
белый неплох, среднестатистический.
а брать и пробовать нужно разные материалы
начните с наших, российских производителей. бестфиламент , принт продакт, рек, филаментарно
