Экструдер весом 50грамм - прокатный стан
Re: Экструдер весом 50грамм - прокатный стан
Сообщение icehardy » 04 мар 2017, 11:09
На силовую часть подавать питание после загрузки
Прикрутить еще один мосфет
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение infoman » 04 мар 2017, 12:20
icehardy писал(а):На силовую часть подавать питание после загрузки
и чем его активировать? Той же дунькой? Тож самое будет, нудна какая то цепь с задежкой или чет с загрузчипом делать...
infoman
Сообщение Zusul86 » 04 мар 2017, 13:20
infoman писал(а):а я полагал что статика затвора разряжается через подтягивающий к земле резистор и чем меньше его номинал тем быстрее это происходит
Они нужны при раздельном питании драйверов и мосфетов. Закрывают мосфеты при отсутствии питания на драйвере.
infoman писал(а):и чем его активировать?
Можно поставить RC цепь.
Zusul86
Сообщение infoman » 04 мар 2017, 16:06
Zusul86 писал(а):Они нужны при раздельном питании драйверов и мосфетов. Закрывают мосфеты при отсутствии питания на драйвере.
это спрааедливо для ir 2101? Значит эту часть схемы можно похерить?
Zusul86 писал(а):Можно поставить RC цепь
мосфет долженибудет иметь номинал в 2 раза больший мосфетов плеча?
infoman
Сообщение Zusul86 » 04 мар 2017, 16:25
infoman писал(а):Значит эту часть схемы можно похерить?
Бережёного и бог бережёт.
infoman писал(а):мосфет долженибудет иметь номинал в 2 раза больший мосфетов плеча?
Поставьте его не по силовому питанию, а по питанию логики. Или вообще по входу логики в цепь шима.
Zusul86
Сообщение infoman » 04 мар 2017, 19:00
Zusul86 писал(а):Поставьте его не по силовому питанию, а по питанию логики. Или вообще по входу логики в цепь шима.
исток к логике(вход шим), сток к пину 9(выход шим), затвор к пину 13 через rc цепь с задержеой в 5 секунд? Правильно? Пока пин 13 не инициализируется(он моргает при загрузке дуины) цепь будет заряжаться как тоьько зарядится откроет маленький мосфет для шим, я правильно понимаю?
infoman
Сообщение Zusul86 » 04 мар 2017, 20:19
Вроде неправильно, наверняка куда то еще резистор нужно ставить... без картинки плохо воспринимается, опять же от транзистора сильно зависит. Лучше промоделируй в каком ни то пакете. Даже 1 секунды слишком много, он ведь и разряжаться не меньше будет. Если пинов хватает то лучше вешать на тот что включается после загрузки.
Zusul86
Сообщение infoman » 06 мар 2017, 17:06
Zusul86 писал(а):Вроде неправильно, наверняка куда то еще резистор нужно ставить
я пока сделаю раздельное питание с общей землей, опыт есть при валючении мосфетов 3 на фазы 4 к земле, даже при кз или искрении контактов питания дуньке ничего не передается, опасно канеш но на пробу сойдет
infoman
Сообщение infoman » 10 мар 2017, 00:10
Ну вот на конец то добился стабиььной работы драйвера, переделал плату, втюхал силовые ключи на 60 ампер и оно заработало, пока что в цикле delay(5) вместо хал сенсоров, но уже чтото, движек не греется шим 180, 20кгц, мосфеты холодные движек тоже.
infoman
Сообщение ilalexey » 10 мар 2017, 00:25
А чего оно так хрипит? Будто цепляет где то.
ilalexey
Сообщение infoman » 10 мар 2017, 00:34
ilalexey писал(а):А чего оно так хрипит? Будто цепляет где то.
ротор не закрелен, чиркает магнитами
infoman
Сообщение ilalexey » 10 мар 2017, 00:38
infoman писал(а):чиркает магнитами
Не порядок.
Нужно из люминьки фрезернуть.
ilalexey
Сообщение infoman » 10 мар 2017, 00:41
ilalexey писал(а):Не порядок.
эт прототип, потом, ежли взлетит можно и из алюминьки выплавить и фрезернуть :D
infoman
Сообщение ilalexey » 10 мар 2017, 00:46
С патентом не согласен всё равно. Дотумкивать нужно. Идея чёткая, а воздействия на пруток сомнительны.
ilalexey
Сообщение infoman » 10 мар 2017, 00:54
ilalexey писал(а):а воздействия на пруток сомнительны.
холлы заряжу и будет видно акая та моща скрыта (в центре) 8)
infoman
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
