Переделка принтера, прошу советов
Re: Переделка принтера, прошу советов
Сообщение Myp » 13 янв 2017, 17:06
MarKas писал(а):а скорость - хочу большую, детальки нужны большие
с ардуиной мега у тебя максимум 50 мм/с будет с микрошагом 128, соответственно максимум 100 мм/с с микрошагом 64
ардуина мега не лучший выбор для скоростной печати.
Сообщение MarKas » 13 янв 2017, 17:31
Процессор что-ли на меге не успевает микрошаги обрабатывать?
MarKas
ФИО: Марат
Сообщение setar » 13 янв 2017, 17:42
Myp писал(а):по Z винт кривой или стол выгибается от вкл/выкл нагрева =)
не, не
это не винт кривой, это гайка прецессией (по спирали) идет, как раз тот эффект что я некоторое время назад пытался объяснить.
видно не сдвиг оси из за выгибания направляющих Z, а слои меняют толщину по синусоидальному закону.
воблинг при биении осей такой:
а тут получается так:
лечить жестким креплением гайки но в подвесе дающим упругий ход по XY
например так: forum107/topic12917-11115.html#p368524
Сообщение Myp » 13 янв 2017, 18:48
экий ты глазастый, я не заметил что оно со всех сторон одинаково выпирает а не сдвигается.
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
MarKas писал(а):Процессор что-ли на меге не успевает микрошаги обрабатывать?
именно, не успевает генерировать сигналы с нужной частотой.
Сообщение MarKas » 13 янв 2017, 20:08
Да, стол прикручен к четырем стойкам линейными подшипниками. Движение обеспечивается двумя винтами с двух сторон. Действительно, винты гуляют, прикрепил наскоро, буду выравнивать. Пример по ссылке просто образцовый, но в моем случае для этого мне надо добавлять еще два винта. Буду все таки думать как существующую схему до ума довести.
Myp писал(а):именно, не успевает генерировать сигналы с нужной частотой.
Просто для эрудиции : а на каком контроллере помощнее проц. типа DUo?
MarKas
ФИО: Марат
Сообщение Myp » 13 янв 2017, 21:32
угу, там где 32 битный контроллер
но например дуо нельзя просто так с рампсом соединять, хоть они и подходят по разъёмам
Сообщение MarKas » 13 янв 2017, 22:14
setar писал(а):лечить жестким креплением гайки но в подвесе дающим упругий ход по XY
не внимательно прочитал первый раз
думаю тяжелый стол просто опереть на гайку винта ШВВП, так чтобы не жесткой связки не было, но винт не проворачивался
Пока решил к гайкам винтов Z прикрутить общую балку.
Стол, зафиксированный в четырех углах подшипниками, просто положить на эту балку .
Еще-б элемент скольжения между балкой и столом какой то придумать
MarKas
ФИО: Марат
Сообщение MarKas » 23 янв 2017, 16:58
Борюсь с Z-вобблингом
Вал 12мм, прикручен к гайкам ШВП, с двух сторон стола,
По нему свободно скользит/вращается ролик(шпуля)
На ролик опирается уголок, к которому жестко прикручен стол.
В дальнейшем пластиковые ролики поменяю на подшипники
MarKas
ФИО: Марат
Сообщение MarKas » 28 янв 2017, 22:55
Поменял дисплей на reprapdiscount full graphic smart controller
Работает.
Получилось ли у кого его русифицировать? Или ну его..
MarKas
ФИО: Марат
Сообщение VitDagger » 28 янв 2017, 23:08
Marlin? В конфиге #define LCD_LANGUAGE en на #define LCD_LANGUAGE ru и #define DISPLAY_CHARSET_HD44780 CYRILLIC. У меня всё было по русски, пока не сгорело)
CoreXY, Ultratronics, MK4duo, TMC2208
VitDagger
Сообщение MarKas » 28 янв 2017, 23:22
Repetier
Но это неважно. Спасибо за подсказку. Найду куда вставить
MarKas
ФИО: Марат
Сообщение MarKas » 18 фев 2017, 14:45
Сделал несколько распечаток крупных деталей.
Как оказалось нагрев стола для PLA не нужен. Детали и так отрываются с трудом, зачастую с синим скотчем.
Но со скоростной печатью вылезла проблема - через хотэнд пруток не проталкивается на желаемых скоростях на длинных участках. Зуб Экструдера проскальзывает (грызет пруток)периодически. Приходится ограничиваться 150мм/с. на заполнении и 60 на периметрах.
Обидно, тем более что кинематика вполне справляется с ускорением в 3000 и джерком 40.
Заказал хотэнд Volcano, надеюсь он справится.
Может что посоветуете?
MarKas
ФИО: Марат
Сообщение Alexus12 » 18 фев 2017, 17:40
MarKas писал(а):Может что посоветуете?
Попробуйте температуру поднять на 5-10 градусов.
Alexus12
Сообщение MarKas » 18 фев 2017, 17:56
Alexus12 писал(а):Попробуйте температуру поднять на 5-10 градусов.
Пробовал
220, 230, 240 - без разницы
MarKas
ФИО: Марат
Сообщение Myp » 19 фев 2017, 11:59
можно попробовать усилить прижим прутка или попробовать другую шестерню
как вариант попробовать вот такой экструдер http://www.thingiverse.com/thing:979113
там пруток дважды прижимается к шестерне, считай что усилие двойное может выдать, я щас таким печатаю, подача очень мощная.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 11
