Пяткин писал(а):Я про настройки destring спрашивал
unigenum писал(а):при слишком большой скорости ретракта будет рваться "поршень" внутри сопла, и капля втягиваться не будет
Alexus12 писал(а):Может датчики температуры врут на мелзи. Ну или не врут, а по другому данные показывают. Показывает 260 а по факту ниже.
Myp писал(а):unigenum писал(а):при слишком большой скорости ретракта будет рваться "поршень" внутри сопла, и капля втягиваться не будет
естественно и ускорение ретракта должно быть максимально быстрое, сколько позволяет мотор, там нагрузка на мотор нулевая, пластик сам давит на экструдер и помогает ему открутиться обратно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 6
