Тонкости и нюансы работы с АБС
Re: Тонкости и нюансы работы с АБС
Сообщение unigenum » 21 ноя 2015, 22:53
20мм/сек с ускорением 200мм/сек
unigenum
Сообщение Пяткин » 22 ноя 2015, 01:08
Я про настройки destring спрашивал
Пяткин
Сообщение unigenum » 22 ноя 2015, 18:08
Пяткин писал(а):Я про настройки destring спрашивал
я отвечал про настройки ретракта, отката подачи. у меня стоит откат на 1.2мм со скоростью 20мм/сек и ускорением 200мм/сек
подозреваю, что в каком-нить слайсере ретракт обзывают дестрингом...
unigenum
Сообщение Пяткин » 22 ноя 2015, 18:17
Спасибо.
Destring это в Kisslicer-е
Пяткин
Сообщение Zamaro4kin » 24 ноя 2015, 08:49
Форумчане! Вот при печати больших размеров на 3d принтере из АБС пластика, наблюдается деламинация и растрескивание тонких периметров детали. Для решения этих проблем рекомендуют закрывать область печати или весь принтер коробом для стабилизации температурного режима. Так вот, вопрос, я соорудил временно из пеноплекса короб, начал печать. Столкнулся с проблемой что греются шаговики и блок питания, драйвера двигателей. Как решать этот вопрос, есть наработки? Если печать более 8 часов?
Буду рад идеям и советам...
Prusa i3 Steel ручной работы.
Плата управления RAMPS_1.4, E3Dv6, nozzle 0.4.
Печать ABS 1.75, Repetier-Host, Cura, KisSlicer.
Продолжаю путь по чужим граблям, пока...
Zamaro4kin
ФИО: Николай
Сообщение Novhote » 30 дек 2016, 03:07
ABS от Fdplast, пробовал уменьшать скорость/слой/заполнение не помогало - деламинация и всё, потом зашёл на их сайт, там температура указана 240-260, поставил 260 - с первого раза без расслоения... на этом форуме подсказку нашёл, Спасибо!
Novhote
Сообщение Revenger » 31 дек 2016, 02:18
Ну тут от принтера/хотэнда зависит много. У меня на прюше 235-240 было нормально, а на х-боте с боуденом и вроде как более свежим хотэндом (по сравнению с прюшиным директэкструдером) ставлю на максимум, т.е. 260. Ниже всегда расслоение. Вообще не понял почему так с температурой, при чём это на двух принтерах одинаковой конструкции но оба на рампсе, а прюша была на мелзи.
Revenger
Сообщение Alexus12 » 31 дек 2016, 09:59
Может датчики температуры врут на мелзи. Ну или не врут, а по другому данные показывают. Показывает 260 а по факту ниже.
Alexus12
Сообщение Myp » 31 дек 2016, 15:27
unigenum писал(а):при слишком большой скорости ретракта будет рваться "поршень" внутри сопла, и капля втягиваться не будет
она и не должна втягиваться.
ретракт нужен чтобы максимально быстро убрать остаточное давление в сопле. а не для того чтобы что-то там всосать.
если быстро убираем давление, то из сопла ничего не вытекает и капля вообще не образуется.
а поршень рвётся если ты слишком большой ретаркт выставил, избыточное давление снялось а поршень пошёл дальше вверх, пытаясь высосать пластик из сопла и захватывая воздух в сопло.
поэтому ставим максимальную скорость и подбираем нужную длину ретракта.
медленный ретракт это плохо, из за медленного ретракта приходится увеличивать его длину
пока экструдер медленно тянет пластик в обратку, пластик из за остаточного давления успевает вылезти соплёй наружу, из за этого приходится вытягивать больше чем надо, чтобы компенсировать ту соплю которая уже успела натечь пока шёл медленный ретракт.
естественно и ускорение ретракта должно быть максимально быстрое, сколько позволяет мотор, там нагрузка на мотор нулевая, пластик сам давит на экструдер и помогает ему открутиться обратно.
Сообщение Revenger » 31 дек 2016, 15:44
Alexus12 писал(а):Может датчики температуры врут на мелзи. Ну или не врут, а по другому данные показывают. Показывает 260 а по факту ниже.
Вообще то я писал скорее о том, что рампс гонит, а мелзи как раз красавица :) У многих на рампсе печатает на 230-240, а у меня никак не хочет ниже 260. У меня и ПЛА на 240 только, а мелзи и на 190 печатал (как и должно по идее + - )
Revenger
Сообщение Alexus12 » 31 дек 2016, 16:35
Ну я просто перепутал. Но суть то понятна что я сказать хотел :)
Alexus12
Сообщение Myp » 31 дек 2016, 17:09
электроника разная, логично что и температуру по разному показывает.
если хочется чтоб везде одинаково было, надо калибровать
иначе просто прогнать температурный тест и найти конкретную температуру для этого принтера и этого пластика.
Сообщение Revenger » 31 дек 2016, 19:32
Пытался калибровать. Пытался замерять термопарами и т.п. Вроде сходится (если еще термопара не сильно врёт). 260 и хоть ты тресни (
Revenger
Сообщение Alexus12 » 31 дек 2016, 21:36
Ну главное нашли нужную, а какая она не важно.
Alexus12
Сообщение unigenum » 02 янв 2017, 02:04
после отката оно должно еще обратно вернуться ващет, а там все наоборот...
ну и в остальном это все можно допустить при наличии боуденовской трубки, которая по сути работает неким амортизатором. чтобы на сопле получить вменяемую реакцию, на другом конце трубки надо уже гораздо резче и активнее шевелить мотором.
и вполне возможно, что дерготня 100мм/сек через трубку даст аналогичную реакцию на директе, но уже на гораздо меньших скоростях.
сколько уже печатаю на директе, извращался с настройками поразному, выставление максимально возможных значений как минимум не улучшает качество, а то и приводит к косякам. с директом надо вдумчиво подходить к настройкам джерков, скоростей и ускорений. а на боудене вообще можно тупо нашару выкрутить все на максимум, трубка все сгладит и проглотит.
unigenum
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 7
