RF3Sens реагирует в том числе на стекло.
это лезерная триангуляция.
но должен заметить что механика должна быть такой чтобы датчик кровати не требовался.
автоуровень это от лукавого
TedBeer писал(а):Автоуровень - проверка 9 мифов и тестирование 12 датчиков
Myp писал(а):на редкость бессмысленный график, странно сравнивать точность на картинке с ценой деления 10 мм
не судьба было сделать шаг деления 1 а не 10Myp писал(а):обычный тумблер без лапки в группе лидеров))
TedBeer писал(а):Ролик не смотрели, ладно. Но прочитать надписи на картинке можно?
Не ругайся
И очередной раз убеждаюсь, что этот тест к проверке датчика добавляет ошибку кинематики. Например при замене "Z_RAISE_BEFORE_PROBING 15" на "Z_RAISE_BEFORE_PROBING 5" (ход по Z после касания) тест стал показывать 1.5 микрона
TedBeer писал(а):Р 1-2 микрона - это разница между разными попытками коснуться датчиком цели.
setar писал(а):реально датчик нужен только в 2 случаях:
