Строю CoreXY 40X40X40
Re: Строю CoreXY 40X40X40
Сообщение buchkg » 25 окт 2016, 22:04
VitDagger писал(а):
Myp писал(а):где-то проплывала ссылка на спец калькулятор нагревателей из текстолита, поищи в гугле, тока заранее протестируй расчёт на небольшом кусочке, ато фрезернёшь, а оно окажется нерабочее.
На другом форуме AKlion кидал эту ссылку для расчёта http://radioaktiv.ru/raschet-shiriny-do ... platy.html там же он выкладывал нагреватель в солидворксе,правда у него не из двух зон.
Как раз нашел этот сайт с калькулятором в гугле. Теперь осталось найти способ померить толщину фольги на советском текстолите ) есть идея сфотать макро фото среза и посчитать по пропорции от общей толщины текстолита. Есть еще идеи ?
buchkg
Сообщение Scald » 25 окт 2016, 23:35
Я фрезеровал обычным гравером или как оно там зовется 15 градусным, 0,1мм. Их на али по баксу штука продают.Заглубление 2 десятки, подача 10мм/с, 14к оборотов. Но режим подбирать надо индивидуально.
Scald
Сообщение om2804 » 25 окт 2016, 23:50
Не особо одобряю идею 12/24 вольтового стола 40х40 см. Чтоб такую площадь прогреть, нужна солидная мощность. А при низком напряжении и ток. А это потери в проводах. Кому нужны провода толщиной с мизинец до стола?
Подумайте лучше о столе на 220 В. И ток будет уже не 20 Ампер, а всего 2.
Была задумка профрезеровать в 1мм текстолите дорожку. Туда заложить нихром Ф0.3мм и залить герметиком температуростойким. Сверху лист алюминия и стекло(по вкусу).
Нихром ещё и посчитать легче, и он сопротивление своё так резво не меняет при нагреве как медь
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение Myp » 26 окт 2016, 00:45
buchkg писал(а): Есть еще идеи ?
взвесить пробный прямоугольный кусок текстолита на весах, стравить с него всю медь начисто, взвесить повторно.
зная плотность меди и вес стравленной меди вычислить исходный объём меди, из объёма вычислить исходную толщину, по длине и ширине образца =)
надо тока тщательно промыть и просушить перед взвешиваниями.
или отковырять ножиком краешек меди и замерить его толщину.
смотря что дома есть, микрометр или точные весы.
Сообщение igorlab » 01 ноя 2016, 18:33
все же лучше отковырять край и померить толщину, разные марки меди бывают, если еще и китайский текстолит, то вообще +-километр
igorlab
Сообщение setar » 01 ноя 2016, 19:55
в соседней теме отписал, как раз стол вашего размера
реле forum107/topic16921-15.html#p364499
стол forum107/topic16921-15.html#p364511
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
стол 400*400мм 600Вт греется до 115С примерно 2 минуты
Сообщение buchkg » 27 окт 2017, 20:52
Ровно год прошел)
Наконец появилось время закончить.
Немного фото.
buchkg
Сообщение setar » 28 окт 2017, 17:51
брутально.
ремни в месте перекрестия труться выступами, их нужно разделить, хоть валом полированным
Сообщение buchkg » 28 окт 2017, 19:39
да разделю конечно. у меня там будет два ролика на подшипниках.
на дня поставлю концевики и начну настройку.
buchkg
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11
