buchkg писал(а):Пока не понятно поведение печати. Как бы подтормаживает на милисекунды. Что это может быть ?
Ретракт?
Alexus12 писал(а):buchkg писал(а):Пока не понятно поведение печати. Как бы подтормаживает на милисекунды. Что это может быть ?
Ретракт?
buchkg писал(а):На ретракт вроле не похоже. На дельте ретракт работает в процессе движения. А тут прям паузы какието...
buchkg писал(а): Что это может быть ?
buchkg писал(а):Печатал с sd карты 10 класса. Завтра сделаю что-нибудь большое и с простыми формами чтоб протестировать на тормоза ардуинки. На днях закончу стол и есть такая идея. На стеклотекстолите фрезернуть теплый стол на две зоны этим же принтером. Есть моторчик 15к оборотов, цанговый патрончик и спец фреза для таких фрезеровок. Понимаю что ремни но все же к примеру на скорости 5-10 мм в сек должно фрезернуть без особого напряга ? Кто что думает ?
Фрезу одну убить успел.Scald писал(а):buchkg писал(а):Печатал с sd карты 10 класса. Завтра сделаю что-нибудь большое и с простыми формами чтоб протестировать на тормоза ардуинки. На днях закончу стол и есть такая идея. На стеклотекстолите фрезернуть теплый стол на две зоны этим же принтером. Есть моторчик 15к оборотов, цанговый патрончик и спец фреза для таких фрезеровок. Понимаю что ремни но все же к примеру на скорости 5-10 мм в сек должно фрезернуть без особого напряга ? Кто что думает ?
Без проблем. Сам как-то пробовал, но бросил - шумно, пыльно и медленноФрезу одну убить успел.
Myp писал(а):где-то проплывала ссылка на спец калькулятор нагревателей из текстолита, поищи в гугле, тока заранее протестируй расчёт на небольшом кусочке, ато фрезернёшь, а оно окажется нерабочее.
