Мини экструдер
Re: Мини экструдер
Сообщение AKlion » 10 май 2016, 02:48
Спасибо за интересные ссылки.
Жить будем. http://forum.3dprintmaster.ru Скайп aklion от чертежей до деталей и станков.
AKlion
Skype: aklion
Re: Мини экструдер
Сообщение karabas2011 » 19 июл 2016, 00:01
AKlion писал(а):В сети, да неважно сколько стоит.
так ты им писал? ценой интересовался?
http://www.linmotors.com/gearheads/slim ... arbox.aspx
0.22lbs = 100грам редуктор весит, а ещё мотор.
смысл?
karabas2011
Re: Мини экструдер
Сообщение KomX » 19 июл 2016, 01:31
Самый маленький, самый мощный, самый быстрый - это Ультразвуковой Двигатель, Google вам в помощь!
KomX
ФИО: Олег
Re: Мини экструдер
Сообщение vtoryh » 03 авг 2016, 17:55
Кто знает какое передаточное у нового um2 экструдера?
http://ru.aliexpress.com/item/New-upgra ... 276.wVAffI
Может взять такой экструдер и самый легкий моторчик nema17?
Печатаю на FastMaker(corexy, композитный корпус, AZSMZ mini, Volcano 0.4, 210х210х300)
vtoryh
Re: Мини экструдер
Сообщение ilalexey » 03 авг 2016, 20:02
vtoryh писал(а):Кто знает какое передаточное у нового um2 экструдера?
Зубчики посчитай да раздели.
Нафиг он такой нужен("легкий") с немой17. Если шестерни пользовать, то я склоняюсь в меньший размер. У 17й одни подшипники чего весят. Даже 14й выглядит аппетитно(на моцики ямаха(или хонда.не помню) ставят).
Добавлено спустя 59 минут 22 секунды:
KomX писал(а):Самый маленький, самый мощный, самый быстрый - это Ультразвуковой Двигатель, Google вам в помощь!
Ну не знаю. Не гуглил ещё, честно говоря, но я бы на него для данной отрасли не ставил. В бытовухе куда не попадя напихали биметалла, теперь рады только сервисники. Не фанат я "перегибания палок", хотя мембраны наушников служат не мало, да. С другой стороны, ультразвуковые освежители летят не плохо. Наверно любят туда пальцами тыкать. Ультразвуковые движки, наверное, будут любить пальцами останавливать ..или шкивы с непонятно какой нагрузкой вешать. :)
ilalexey
Re: Мини экструдер
Сообщение vtoryh » 04 авг 2016, 08:57
А чем тебе так нравится нема14? взять тот же плоский nema16, эффективность мощность/масса выше.
Я себе притарил 16HM09-1204S, хочу гипоциклоид ему сделать, все никак руки не дойдут.
vtoryh
Re: Мини экструдер
Сообщение ilalexey » 04 авг 2016, 09:59
vtoryh писал(а):А чем тебе так нравится нема14?
Не то чтобы нравился - меньше/легче немного.
ilalexey
Re: Мини экструдер
Сообщение vtoryh » 04 авг 2016, 20:15
Ну с размером не поспоришь. :)
Достал меня боуден по самое не хочу.... на след неделе попробую смастерить гипоциклоид под нема16.
Потом отпишусь о результатах. Теоретически должно с экструдером получится меньше 200 грамм.
Если получится, то можно будет потом и фрезернуть. :)
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
на хоббикинге кстати хороший выбор шестеренок, можно типа вейда сделать под нема14.
Никто не пробовал?
vtoryh
Re: Мини экструдер
Сообщение ilalexey » 04 авг 2016, 20:55
vtoryh писал(а):на хоббикинге кстати хороший выбор шестеренок
Кстати нас кругом одни шестерёнки окружают.
Вот недавно лазерник разбирал(донор ещё тот), и это только верхушка айзберга из 0.8л банки. А с этим медитировать над
данностью.
ilalexey
Re: Мини экструдер
Сообщение vtoryh » 06 авг 2016, 09:33
таких шестеренок тоже кучка в тубе из под дисков.
а как их крепить? на клей? вырез на валу то точно все равно не сделаешь.
vtoryh
Re: Мини экструдер
Сообщение ilalexey » 06 авг 2016, 10:52
vtoryh писал(а):а как их крепить? на клей? вырез на валу то точно все равно не сделаешь.
Голь на выдумку хитра :)
Первое, что в голову пришло: шайба-две с отверстиями по периметру.
ilalexey
Re: Мини экструдер
Сообщение vtoryh » 06 авг 2016, 20:32
Не понял. :)
vtoryh
Re: Мини экструдер
Сообщение ilalexey » 06 авг 2016, 20:47
vtoryh писал(а):Не понял.
"Голь на выдумку хитра" - это поговорка такая.
"шайба-две с отверстиями по периметру." - По периметру диска(диск в размер диаметра уступа возле зубцов) сверлятся отверстия. потом шпильками/болтами/заклёпками это всё собирается до кучи.
ilalexey
Re: Мини экструдер
Сообщение vtoryh » 06 авг 2016, 22:45
Это все я понял. я не понял как все это на вал крепить чтоб не проскальзывало.. :)
vtoryh
Re: Мини экструдер
Сообщение ilalexey » 06 авг 2016, 22:49
ё
Смотря что за вал и какая у тебя конструкция. Если мясо есть, то шпилька. Если нет, то помощник нужен.
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
если что,
- это не про меня :)
ilalexey
