2barrel
а в тупую электролит по питанию экрана поставить?
если это глюки экрана конечно.
barrel писал(а):Пробовал подключать БП от компа, но он нагрев стола не тянет.
macar2005 писал(а):Была подобная проблема с экраном. Купил блок питания для светодиодов на 240 Вт (типа вот этого http://escor.ru/catalog/v_zashchitnom_k ... 8_3a_100w/ но на 240 Вт). Вроде всё работает, но на экране периодически мусор (особенно если читаешь СД карту) и сбои при печати. Решилась заменой блока питания (на вот такого типа http://escor.ru/catalog/v_zashchitnom_k ... _20a_240w/). На блоке питания должен быть регулятор напряжения (я выставил 13,5В). Все проблемы исчезли.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
