Жёлтый принтер CoreXY
Re: Жёлтый принтер CoreXY
Сообщение Naruto » 21 мар 2016, 19:01
Alexus12 писал(а):
om2804 писал(а):От пассивной изоляции никакого толка. Сравнительно большие детали всё равно трескаются, т.к. температура поднимается только до 40-50 градусов. Нужен дополнительный нагрев.
А как его правильно организовать? Не будешь же просто на деталь горячий воздух гнать, его как-то распределять надо.
Пассивная изоляция хотя бы от сквозняков поможет.
Пришла мысль об инфрокрасном обогревателе, нацеленым в область печати... так можно избежать перегрва узлов излишнего, а модель будет разогреваться, вот только светить надо со всех 4 сторон, а то только хуже будет...
Если нагревтаь камеру, то мотор экструдера может глючить от перегрева, не то что бы проскок шагов на экструдере сильно важен, давит и давит, инерция все равно есть, но все же...
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Ruslan писал(а):Я вот думаю, где оптимальнее сделать натяжитель ремней на CoreXY:
1. Двигать шаговик.
2. Двигать ролик на углу.
3. натягивать на каретке Х.
4. добавить где-нибудь ролик для оттягивания ремня.
Что скажете?
Натягивать удобнее на каретке, да и натягивать очень сильно не нужно (я натягивал просто рукой что бы не провисали, на болты (4 штуки) вкрученные в каретку и закоепил хомутами держа одной рукой ремень, это же не мендель... в этом вся и фишка corexy, что сильного натяжения как такового нет и нагрузки на раму XY минимальны.
Printer: mega Prusa (Mendel); Prusa i3
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Filament: Pla - 3 mm, ABS 3mm
Nozzle: ghead 0,35; 0,5mm , Merlin hotend 0,2;0,35;0,5 mm , 3d stuffmaker 0,4; 0,7 mm
Electronics: Gen6, Megatronics 3.0, RAMPS 1.4
3d tools: RhinoCeros
Naruto
Сообщение Alexus12 » 21 мар 2016, 19:32
Naruto писал(а):не то что бы проскок шагов на экструдере сильно важен, давит и давит, инерция все равно есть, но все же...
А вот тут Вы ошибаетесь. Важно чтобы небыло пропусков на экструдере.
Alexus12
Сообщение Naruto » 21 мар 2016, 21:39
А то я не печатал ни разу :).
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Re: Жёлтый принтер CoreXY - перегорели вентиляторы
Сообщение Ruslan » 24 мар 2016, 13:52
Закончил сборку принтера и запустил. С перемещениями всё норм, быстро и гораздо тише моего Менделя90 из ЛДСП. Проблема с экструдером. Поставил китайский E3D v6 но на нем не заработал вентилятор. Без вентилятора жестокая недоэкструзия :( . Напряжение есть, при замене еще 2 вентилятора отказались работать.
У меня БП на 24в и программный PWM на контроллере AZSMZ (клон Smoothieboard). Когда даю 50% мощности на вент, вольтметр показывает 12в. Возможно вент перегорает, когда в пиках 24в. Что делать? Может конденсатор добавить?
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение Alexus12 » 24 мар 2016, 15:02
Naruto писал(а):А то я не печатал ни разу :).
Смотря что.
Ruslan писал(а):Без вентилятора жестокая недоэкструзия :( .
Если хотэнд закреплен в печатной детали, то при работе без вентилятора через время температура радиатора поднимется и деталь может подплавиться. Лучше без вентилятора не включать.
На вентилятор подается 24В? Так просто надо и вентилятор взять на 24 вольта, они есть такого размера.
Alexus12
Сообщение Naruto » 24 мар 2016, 21:06
Обдувать термобарьер надо в первую очередь, что бы пруток не плавился ранше времени в нем, если термобарьер перегревается то пруток начинает размгчатся и экструдеру сложнее пропихивать его, если Т поднимает до Т плавления, то все встает колом (самый печальный вариант), коробление держателя это уже вторично.
Обдув же порой весьма вреден, часто деталь тонкостенная расслаивается от любого сквозняка и вентилятор гоняющий воздух бывает сильно мешает.
Firmware: Marlin
Host: Prontoface
Slicer: slis3r
Naruto
Сообщение Ruslan » 09 апр 2016, 23:52
Можно ли на CoreXY ставить разные моторы на XY? Я поставил
1)от Пололу на 1,2 А: https://www.pololu.com/product/1200,
2)от Али на 1,7 А http://www.aliexpress.com/item/CE-certification-1pcs-4-lead-Nema17-Stepper-Motor-42-motor-Nema-17-motor-42BYGH-1-7A/32303037831.html
поставил на драйверах одинаковый ток 1А, второй мотор пропускает шаги. Странно.
У кого какие моторы на CoreXY? Разные пробовали?
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение ilalexey » 10 апр 2016, 00:14
1,2 А
1,7 А
Странно.
Точно, странно.
У тебя может шпильку соплёй клинит?
ilalexey
Сообщение Ruslan » 10 апр 2016, 00:19
я не стал поднимать ток до максимального, на старом Менделе так работают нормально. Видимо надо добавить на том, который 1,7.
Шпилек нет. Ремни.
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение ilalexey » 10 апр 2016, 00:41
Ruslan писал(а):Шпилек нет. Ремни.
Ой, извини - ремни соплёй клинит.
ilalexey
Сообщение Alexus12 » 10 апр 2016, 07:55
Ruslan писал(а):Можно ли на CoreXY ставить разные моторы на XY? Я поставил
Вы же сами ответили на свой вопрос. Поставили - второй мотор шаги пропускает. Не факт что из-за того что разные, просто второму мотору не хватает мощности.
У меня все моторы на 1.7 А. Ничего не пропускают. На экструдере только 1.5, но он с передачей, ему можно.
Alexus12
Сообщение Ruslan » 26 апр 2016, 11:21
Последний месяц периодически бился с разными мелкими проблемами принтера. Большинство вызваны тем, что я сразу применил слишком много новшеств:
    * Хот энд модели "Китайский E3D"
    * контроллер AZSMZ (клон Smoothitware)
    * переход на 24В нагреватели
    * китайские термисторы NTC 100K 3950, неизвестные для Smoothieware
    * собственно новая кинематика Corexy
    * новый слайсер
    * новый экструдер
В результате вернулся на RAMPS и вроде оно заработало! Уже уверенно печатаю на 60 мм/с, работаю теперь над исправлением недоделок и повышением скорости. Потом перепечатаю каретки для расширения области печати.
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение Alexus12 » 26 апр 2016, 14:14
На счет контроллера не знаю. А остальные улучшения у меня такие же были, кроме слайсера. И оно таки работает :)
А в чем конкретно проблемы были?
Alexus12
Сообщение Ruslan » 27 апр 2016, 00:34
Alexus12 писал(а):А в чем конкретно проблемы были?
Контроллер не дружил с термистором, не держал температуру. Потом начал занижать по-крупному. см http://roboforum.ru/forum107/topic12917-8805.html?sid=0a86b937ba3591a9d20c2448ae6c9085#p352038. Хотенд перегревался, засорялся. С соплом 0.8 не успевал греть на скоростях быстрее 30. Сгорел один драйвер шаговика. Потом случайно подал на нагреватель хотенда 24В вместо 12В. Он справился, но контроллер не успевал его стабилизировать...
Думаю, как правильно оценить жёсткость принтера и скорость. С виду не шатается, печатает тихо. Что посоветуете для тестов.
Ruslan
ФИО: Руслан
Сообщение Alexus12 » 27 апр 2016, 05:29
Ruslan писал(а):Думаю, как правильно оценить жёсткость принтера и скорость. С виду не шатается, печатает тихо. Что посоветуете для тестов.
Печатать постепенно увеличивая скорость и оценивая качество. Возможности механики я лично оцениваю по двум факторам - отсутствие пропусков шагов двигателей и способности экструдера адекватно выдавливать пластик. Если эти параметры в норме, то считается что принтер может печатать на данных скоростях.
Ну а скорости в основном растут для заливки. Периметры наружные я не печатаю выше 50.
Alexus12
