Так на 3-х вольтах то же самое будет. Я к чему - ведь совершенно понятно (внезапно и неожиданно, я знаю) о чем пишет Дмитрий. И как схему модифицировать раза три написал. А в ответ...
А схема новая - разве фотодиоды не обратно включаются?
что освещение обеих панелек должно быть одинаковым... хм.. или нет?
Flyfisherman писал(а):Давайте попробуем отвлечься от МОТОРОВ и прочих деталей робота и придумаем схему которая будет подовать напряжение во вне, по достижении, скажем, 4 вольт и отключать питание при напряжении 2в, ну например. Если придумать такую схему то дальше можно, что угодно подключать. Это я призываю учасников треда, вернуться с небес на землю
MegaBIZON писал(а):Вот вам для обмозговывания схемуля ваще без резисторов, зато на полностью непонятных для меня транзистрах с квадратными нарисованными внутренностями
Flyfisherman писал(а):Транзисторы в той схеме все равно какие, или есть некие требования по коэффициенту усиления?
Flyfisherman писал(а):Для чего диод D1 не могу полностью осознать.
