Робот с вебкамерой и управлением по WiFi
Re: Робот с вебкамерой и управлением по WiFi
Сообщение elmot » 26 дек 2014, 12:53
kantengri писал(а):Моя версия :
с управлением через джойстик. Использовал ROS для связи и передачи сообщений.
Возникли следующие проблемы :
- слабые двигатели
- слабые аккумуляторы
- узкофокусная камера, не умеет MJPEG
Это распберри?
Сообщение kantengri » 26 дек 2014, 13:24
да, это распберри. Если использовать CSI-камеру, то качество картинки возрастает, но проблема зедержки видео остается. Лучший результат удалось получить, используя встроенные средства захвата с камеры и формирования потока MJPEG. Но аналоговая камера все-равно была бы лучше.
Еще на распбери нет выхода шим-контроллера, поэтому шим эмулировался через таймер на частоте 100 гц.
kantengri
Skype: kantengri
прог. языки: c++, java
Сообщение RUS_D » 25 янв 2015, 00:16
Видео заезда :) Котам понравилось.
Ну и блок схема этого робота (упрощённая)
Программа управления и прошивка тут forum10/topic13243-30.html#p300428
"Бить не нужно, а не вникнут - разъяснять" © В.С. Высоцкий
RUS_D
Skype: rus_did
ФИО: Диденко Руслан
Сообщение kantengri » 26 янв 2015, 07:03
а где Вы такое шасси взяли ? Моторы, камера ?
kantengri
Skype: kantengri
Сообщение RUS_D » 26 янв 2015, 13:14
Шасси брал готовое Rover 5 Гусеничная платформа - наберите в поисковике, полно в продаже.
Есть на 2 или 4 мотора. С энкодерами и без них.
Вебка самая обычная (дешёвая).
Поворотная платформа для вебки тоже есть в продаже.
Также есть монтажка с контролером двигателей и кучей других вкусностей
RUS_D
Skype: rus_did
ФИО: Диденко Руслан
Сообщение slom » 26 янв 2015, 17:30
а что это за чудо плата? и зачем на ней целая поляна дырок? :)
slom
Skype: slom_3d
прог. языки: 3d max :)
Сообщение RUS_D » 26 янв 2015, 19:14
Для любознательных :)
Rover 5 Explorer PCB состоит из большой монтажной платы.
На самой монтажной плате размещено:
- драйверы двигателей
- поддержка сервомашинок
- большая площадь для прототипирования
- монтажные отверстия для всех Arduino и Arduino совместимых контроллеров
- два FET "H" моста, соединяющих драйверы двигателей, рассчитанных на 4А.
- Питание серводвигателя - 5.4 В с током 3А.
- 5В LDO регулятор, рассчитанный на ток до 1,5А.
- 3,3В LDO регулятор, рассчитанный на 500 мА.
- Встроенная схема подзарядки для никель-металлогидридных или никель-кадмиевых аккумуляторов.
- четыре ИК аналоговых/цифровых датчиков, установленных по углам.
- две отдельные шины питания (V1, V2), которые можно подключить к любому напряжению.
Плата поставляется с 8-мью 16-ти миллиметровыми шестигранными стойками из латуни. Это обеспечивает достаточно места для любых пользовательских схем.
У платы есть монтажные отверстия под установку Arduino и Arduino совместимых контроллеров. Arduino Uno, Duemilanove, Diecimila и более старых, Arduino Mega 1280/2560, а также Arduino Nano, Basic Stamp, Propeller и Picaxe и многие другие!
Используя макетные платы и поставляемый комплект перемычек, можно использовать широкий спектр контроллеров. Макетные платы являются отличным способом для сборки вашей схемы.
В качестве питания используются никель-металлогидридные или никель-кадмиевые аккумуляторы. Они могут заряжаться с помощью встроенной в плату схему подзарядки малым током. Это избавляет от необходимости удалять PCB, чтобы заменить батареи.
Монтажная плата включает в себя 4 инфракрасных (ИК) датчика, расположенных по углам, которые используются для обнаружения объектов или их частей в зависимости от ориентации датчика. Эти датчики могут использоваться с аналоговыми или цифровыми входами, но наилучшие результаты достигаются при использовании аналоговых входов.
RUS_D
Skype: rus_did
ФИО: Диденко Руслан
Сообщение slom » 26 янв 2015, 22:32
да интересная плата, облегчает работу.
у вас датчики по 4м углам работают? подключили их? если ехать через р\у и встретит препятствие остановится? или врежется?
slom
Skype: slom_3d
Сообщение RUS_D » 13 сен 2015, 21:11
Давно я тут не был - жизнь замотала :(
Достал с полки своего бота :)
Обновил программу и приложения, добавил несколько датчиков и алгоритмов
1. ультразвуковой датчик впереди - дабы не вьехал в стенку по ошибке оператора.
2. контроль напряжения батареи (автоматический возврат на зарядку в проэкте)
3. прикрутил LCD с выводом туда расстояния до препятствия, напряжения батареи, вывод исполняемой команды ну и всяких мелких вкусностей.
Ну и пара фоток :)
Изображение Изображение Изображение
Прога на компе (самописная) и смарте для управления по WIFI
RUS_D
Skype: rus_did
ФИО: Диденко Руслан
Сообщение slom » 03 окт 2015, 10:02
интересная штука, еще бы пушку чтоб стреляло :)
slom
Skype: slom_3d
