...нужно просчитать допустимый свободный вылет ведущего вала, т.е. сколько секций потянет один промежуток между двумя подшипниками без прогиба и болтанки... интересно какое усилие у прижимных пружин ведущего ролика...как бы его замерить?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
...в случае выбора нужного блока при помощи соленоида у нас получится очень быстрое переключение между экструдерами... ретракт, отпустили замок, дёрнули нужный соленоид, замкнули замок, префил и можно печатать.
...нужно пошукать готовые малогабаритные соленоиды с ходом примерно сантиметр и с усилием пару ньютон...
Добавлено спустя 33 минуты 31 секунду:
...интересно...что-то типа такого подойдёт? ...правда ход всего 2.5мм... но при такой цене...можно и поэксперементировать...
http://ru.aliexpress.com/item/NEW-Micro-Mini-DC3-12V-Push-Pull-Type-Solenoid-Electromagnet-DC-Micro-Solenoid/32365730277.html?spm=2114.03020208.3.219.7fPd1O&ws_ab_test=201407_4,201444_6,201409_1
...те что точно подойдут стоят дороговато да и весят уже неприлично...
http://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-Push-Pull-Type-Actuator-Solenoid-Electromagnet-2mm-2-2lb-4mm-300g/2044914488.html
...с такими проще уж одну серву с кулачковым валом... т.к. при отдельном замке усилие будет небольшое, кулачки могут быть достаточно острыми (можно и миниподшипники поставить) и нажимать не на плоскость а на выступ.... кто что думает по поводу соленоидного подвода головы?...или вообще пневматику сделать
...цилиндры распечать - плёвое дело, вес небольшой... на базе один миникомпрессор и набор электроклапанов... с пневматикой можно обойтись и без отдельного замка, сделать общую линейку как на переключателях типа П2К... один нажимаешь - другие отстёгиваются. от того же компрессора забирать воздух на точечный обдув...
