Maxer писал(а):Сейчас печатаю бест филаментовским абс пластиком вроде не застревает. Допечатаю его, тогда сделаю вывод о пластике. Столкнулся с другой проблемой. Заменил шпильки по оси z на ровные и красивые, выставил уровни, врубил принтер и он закозлился двигать одинаково двигателя z. Поставил другой драйвер. Все заработало, но вот беда, когда выставляешь ток на драйвере z , перестает нормально работать драйвер y и эта ось начинает дико глючить. Если тока на ось z дать меньше, то у работает нормально, но z уже не отрабатывает все сигналы. Куда копать?
Это происходит при включенном столе ?
Замерь падение на блоке питания, походу тока не хватает, БП не тянет.
