Питание.
Re: Питание.
Сообщение porex » 07 май 2015, 14:58
Странное поведение. С контактами все в порядке, особенно земли?
Можешь проверить напряжение на PS-On до и после отправки команды m80?
Доставка по России!
porex
Re: Питание.
Сообщение p.Omelchenko » 07 май 2015, 15:07
я уже задумываюсь над тем чтобы протащить еще 1 черный проводок от блока питания. Обжать их 4х пиновым разъемом, к которому подключать варианты либо фиолетовы/красный/зеленый на рампс, либо красный/зеленый на рампс, а черный и фиолетовый в микроусб на пай.
Но просто реально мучает вопрос, почему у кого-то фолетовый и зеленый на рампсе работают нормально с усб, а у меня нет =(
Prusa mk3s + mmu2s | Voron Switchwire | Voron v2.4r2
p.Omelchenko
прог. языки: php
ФИО: Павел Омельченко
Re: Питание.
Сообщение porex » 07 май 2015, 15:38
Может косяк в самой плате, китайцы они такие))
Доставка по России!
porex
Re: Питание.
Сообщение p.Omelchenko » 07 май 2015, 20:25
так, пришел домой и первым делом проверил напряжение на ps_on.
подключен и ps_on и дежурка
запустил блок питания = 5,08В +/- сотые
дал m80 = 0В +/- сотые
дал m81 = 5,08В +/- сотые
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
сдается мне, что когда шаманил над блоком, что-то там таки запаял не правильно. Жаль второго рампса нет на тему проверить =(
Добавлено спустя 47 минут 4 секунды:
я провел эксперимент над работой шилда - он рабочий.
проверял другим блоком питания, которым пользовался в самом начале, но который не подошел по мощности (не потянул столик). Короче, для полной чистот эксперимента отключил от рапса все провода, кроме питания. На рампсе остались драйвера, желтый, черный, фиолетовый и зеленый провода. С моим, паяным, блоком не заработало. Со старым, в той же сборке подключения, работает. И включается, и выключается.
То есть теперь можно со 100%й уверенностью сказать, что накосячил я именно в блоке питания.
Собственно теперь вопрос, куда податься с диагностикой блока питания? =) или можно тут продолжать флудить?
p.Omelchenko
прог. языки: php
Re: Питание.
Сообщение porex » 08 май 2015, 10:36
Лучше выкинуть эти ATX блоки питания и ставить БП в кожухе, как для светодиодных лент. Они стоят дешевле и проблем с ними меньше.
У меня на одном принтере уже несколько лет работает старенький noname ATX на 400Вт, на второй принтер покупал новый FSP на 500Вт, через несколько месяцев по непонятным причинам перестал тянуть принтер. В итоге заменил на БП в кожухе на 250Вт, стОит в два раза дешевле. На третий сразу поставил правильный БП))
Доставка по России!
porex
Re: Питание.
Сообщение p.Omelchenko » 08 май 2015, 14:49
И столик тянет на 250?
Я просто этот собирал на том что было, но раз уж то что было добил, практически, встаёт вопрос о покупке нового. Тем более что в планах уже второй витает.
И про управление, оно получится таким же как и на атх или надо будет ещё и релюху прикручивать?
p.Omelchenko
прог. языки: php
Re: Питание.
Сообщение porex » 08 май 2015, 16:31
Конечно тянет. Вообще RAMPS со всеми обвесами может потреблять не более 192Вт, т.к. стоят предохранители на 5 и 11А.
Управление через реле ну или кнопку))
Доставка по России!
porex
Re: Питание.
Сообщение p.Omelchenko » 08 май 2015, 17:02
Большое спасибо!
p.Omelchenko
прог. языки: php
Re: Питание.
Сообщение mirson » 18 фев 2016, 16:15
Друзья, помогите разобраться. Принтер М90 срывает шаги иногда. То-есть обычно под конец, обидно...
Хочу разделить питание на моторы и подать 19 вольт от БП ноута на силовую часть. Моторы до 30 вольт. А драйвер вроде тоже, судя по описанию китайцев.
Кто нибудь так делал, нет? Помогите советом пожалуйста. Заранее спасибо!
mendel90:e3d_v6, arduino mega2560. Идет процесс неспешной отладки.
mirson
Skype: amutallapov
Re: Питание.
Сообщение om2804 » 18 фев 2016, 16:57
Шаговые двигатели управляются током!
Что у Вас за двигатели, от чего питаете принтер сейчас? Может быть дело в механике?
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Re: Питание.
Сообщение mirson » 18 фев 2016, 17:45
Питаются от 30 амперного БП светодиодов. Предполагаю что напряжения не хватает для "прокачки" нужного тока. Пробовал подкрутить до 13 вольт, стало лучше. Измерить надо бы осциллографом...
mirson
Skype: amutallapov
Re: Питание.
Сообщение om2804 » 18 фев 2016, 18:39
Что проверить осциллографом? Потребляемый ток?
30А за глаза, стол с нагревом? какое у него сопротивление?
om2804
Skype: om2804
Re: Питание.
Сообщение mirson » 18 фев 2016, 19:40
Да, стол с подогревом. Подключены на 12В выводы. Сопротивление не замерял. Напряжение не проседает при работе стола. Пропуски шагов не частые. Облегчил стол, предельно. Стало лучше. Но все равно случаются косяки. В настройках тоже поковырялся.
mirson
Skype: amutallapov
Re: Питание.
Сообщение om2804 » 18 фев 2016, 20:06
питание тут не при чём по моему. скорее перегрев драйверов или механика
om2804
Skype: om2804
Re: Питание.
Сообщение barrel » 25 май 2016, 15:48
Помогите решить проблему:
При включении нагрева стола на ЖКИ появляется вот такая картина:
При этом питание проседает на 0,1v. То есть было 12.82, а становится 12.72
Подключил к питанию осциллограф и увидел, что во время работы стола появляется вот такая бяка:
Аттенюатор на щупе 1:10.
Блок питания 12v 250 ватт для светодиода.
Пробовал подключать БП от компа, но он нагрев стола не тянет.
Эта проблема возникла после замены выходного транзистора нагрева стола. Стандартный сгорел благополучно, я поставил IRL2203.
Сначала грешил на падение напруги, но когда подключил осциллограф - увидел серию импульсов в питании.
Может второй БП поставить, чтобы стол отдельно от всего остального питать?
Посоветуйте что нибудь
barrel
