Помогите решить проблему:
При включении нагрева стола на ЖКИ появляется вот такая картина:
При этом питание проседает на 0,1v. То есть было 12.82, а становится 12.72
Подключил к питанию осциллограф и увидел, что во время работы стола появляется вот такая бяка:
Аттенюатор на щупе 1:10.
Блок питания 12v 250 ватт для светодиода.
Пробовал подключать БП от компа, но он нагрев стола не тянет.
Эта проблема возникла после замены выходного транзистора нагрева стола. Стандартный сгорел благополучно, я поставил IRL2203.
Сначала грешил на падение напруги, но когда подключил осциллограф - увидел серию импульсов в питании.
Может второй БП поставить, чтобы стол отдельно от всего остального питать?
Посоветуйте что нибудь
