Товарищи, я тут в сосендней ветке вопрос поднял:
forum107/topic12917-5565.html#p326682
Прошу помощи в решении проблемы. Продуюлирую еще раз суть проблемы
что имеется:
PRI + Arduino + RAMPS 1.4.
пай питается от своего бп на 5В и 0.5А.
Ардуина и рампс от АТХ бп
что хочется:
правильно управлять блоком питания ATX
что получается на текущий момент:
0й этап
бп подключен желтым и черным к нужным клемам рампса, д1 на месте, зеленый и черный провода пб замкнуты - все работает, просадок не наблюдаю, стол греется примерно за 15м до 120 градусов, хотэнд минуты за 2 до 230. Блок притания не управляется жкодами.
1й этап - реализация управления:
подключил зеленый провод к пину ps_on на рампсе, д1 не выпаивал, в прошивке раскомментировал строчку чтобы по умолчанию БП был в спящем режиме. Все работает, просадок нет, греется так же как и на нулевом этапе.
При отключении пая по усб блок включается (импульстно включается и выключается и так постоянно).
2й этап - хочу чтобы при отлюченном усб блок оставался в ждущем режиме:
подключил фиолетовый провод к пину vcc рампса, диод д1 не выпаял. при отключенном пай - ждет команды на включение при подключенном усб все управляется. но появляется просадка по мощности. хотэнд не прогревается до 230, стол греется в разы медленней.
дальше не проверял ибо нужно было напечатать статуэтку.
3й этап - выпаял д1
выпаял д1, подключил фиолетовый к vcc, подключил зеленый к ps_on. При отключеном - ждет команды, при подключеном включается и выключается через жкод. Проблема с потерей мощночти сохраняется, но прибавляем гудение движков (кстати на 2м этапе вродебы тоже гудели). работать в таком режиме не возможно.
отключаю vcc вроде стабилизируется скорость прогрева хотэнда и стола, но гудение движков сохраняется (хотя и не такое громкое как с подключенным).
собственно вопросы:
В чем проблема?
как ее решить?
