Робот с вебкамерой и управлением по WiFi
Re: Робот с вебкамерой и управлением по WiFi
Сообщение elmot » 29 сен 2013, 20:39
Петр, у Вас даже есть соответствующий роутер.
Сообщение Petr Kiselev » 30 сен 2013, 19:00
Да, помню. Все руки до него никак не дойдут! Может ногами попробовать. :wink:
Все сейчас статьями занимаюсь. Участвую в заочном туре с попыткой прорыва на всероссийскую выставку. Готовлю две работы. Якобы студенты сделали. Правда, в одной из них два студента принимают активное участие.
Petr Kiselev
Сообщение The_Zacharius » 18 окт 2013, 15:11
уважаемый а можно про привязку камеры к остальному железу поподробней?
хочу что то подобное но пока не знаю с какой стороны кусать
Не бойся специалистов ибо они предсказуемые. Бойся любителей....
The_Zacharius
ФИО: Олег
Сообщение elmot » 18 окт 2013, 16:23
Сообщение Mr.Klaus » 23 окт 2013, 14:40
Какое расстояние роутер покрывает?
Mr.Klaus
ФИО: Артур
Сообщение elmot » 24 окт 2013, 00:16
Метров 25 пробивало без вопросов. Со стенами, перегородками и прочим. Где-то на 40 начинались проблемы.
Сообщение Mr.Klaus » 24 окт 2013, 16:31
А внешнюю антенну не пробовали ставить?
Mr.Klaus
ФИО: Артур
Сообщение CyberLab » 24 окт 2013, 22:04
Mr.Klaus писал(а):А внешнюю антенну не пробовали ставить?
Для внешней антенны нужно рассчитывать согласующие цепи
CyberLab
Сообщение Myp » 25 окт 2013, 14:49
есть 2 способа и в обоих согласовывать не надо :)
1 простой, но улучшается только приём сигнала роутером.
http://blagg.tadkom.net/2012/09/15/bett ... tenna-mod/
На плате, слева от USB-A разъёма расположена перемычка J1 (резистор с нулевым сопротивлением типоразмера 0603). Если её удалить, то мы отключим внутреннюю антенну, и на её место можно будет подпаять кабель внешней антенны. Никаких дополнительных элементов для согласования не потребуется.
2 чуть сложнее, придётся перерезать 2 дорожки, но более грамотный.
http://forums.whirlpool.net.au/forum-re ... ?t=2159920
Сообщение CyberLab » 25 окт 2013, 17:05
Myp писал(а):есть 2 способа и в обоих согласовывать не надо :)
Вы похоже в этой области ничего не смыслите, так же как и те люди которые выложили фото своих антеннок
Это что то в стиле поставить колесо от КАМАЗа на ВАЗ2110 и всем говорить что автомобиль стал быстрее ездить
Или как сделать офигенное зеркало из стекла и тонировочной пленки
Воспринимается так же
CyberLab
Сообщение Mr.Klaus » 29 окт 2013, 13:06
А питание осуществятся с Arduino на роутер или наоборот?
Или это принципиального значения не имеет? А то хабре читал что ардуино выдает 5в, а роутеру нужно 7в, хотя в документации написано 5в.
Mr.Klaus
ФИО: Артур
Сообщение galex1981 » 29 окт 2013, 13:09
Питание подается с блока питания а не с платы Ардуино.
Сообщение Myp » 29 окт 2013, 13:28
CyberLab писал(а):Вы похоже в этой области ничего не смыслите, так же как и те люди которые выложили фото своих антеннок
человек провел замер уровня сигнала до изменения и после изменения
после изменения получил ощутимый прирост уровня сигнала
что вам ещё надо то?
Добавлено спустя 10 минут 5 секунд:
ЗЫ
у меня так к телевизору в дальней комнате подключен роутер.
роутер с внутренней антенкой принимал из дальней комнаты сигнал на грани пропадания, периодически связь подвисала.
я купил внешнюю антенну Dlink на подставке с метровым проводом и припаял конец провода в роутер и пропихнул в дырочку наружу
всё, связь стала стабильная, фильмы идут без зависаний.
Сообщение TedBeer » 30 окт 2013, 18:39
Балансирующий на двух колесах робот полностью 3D печатный. Электроника на базе Ардуино.
Управляется со смартфона по WiFi.
Все исходники софта и деталей для печати доступны на гитхабе - b-robot
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение RUS_D » 07 апр 2014, 18:14
Решил немного обновить проект.
Причина долгого отсутствия банальна :( - болезнь.
Итак дописана программа управления
Для управления используется TL-WR703N Wifi router (можно любой другой) с установленной прошивкой OPENWRT + Arduino Mega.
Для Arduino скетч прилагается (тестовый).
Arduino_prog.txt
Обратите внимание что настройки управляющих клавиш в программе пустые (надо назначить самим).
Назначать клавиши нужно именно Те что, прописаны в прошивке Arduino платы.
Обязательно назначить клавишу стоп! (иначе ваш робот будет ездить безостановочно).
В поле Адрес вписать IP для доступа до Веб камеры робота.
Видео заезда робота :)
https://www.youtube.com/watch?v=9D6BdcozyGc
Ссылка на скачку http://stalker-worlds.ru/files/56_wifi- ... ramma.html
В архиве установщик с dotnet fx40 client, потому размер вышел 46 мб.
Сам исполняемый файл прикрепляю.
Wif Robot.rar
Последний раз редактировалось RUS_D 25 янв 2015, 00:10, всего редактировалось 1 раз.
"Бить не нужно, а не вникнут - разъяснять" © В.С. Высоцкий
RUS_D
Skype: rus_did
ФИО: Диденко Руслан
