идея прямого экструдера гранул
Re: идея прямого экструдера гранул
Сообщение compplusplus » 14 авг 2013, 02:49
shum d писал(а):
compplusplus писал(а):В качестве экономии мне кажется она тупиковая!
Допустим принтер служит средством некого производства и загружен постоянно, так вот печатать сырьем за 100 р за кило или от 500 и выше? Это если не считать что шнековый может оказаться на порядок производительней.
Ключевое слово "средством производства", тоесть это уже не настольный принтер а ближе к промышленному варианту с намного большими областями печати, в этом случае имеет смысл, но там уже железо будет совершенно другое и подход к разработке
Добавлено спустя 21 минуту 15 секунд:
shum d писал(а):
om2804 писал(а):100 руб только гранулы стоят.
Нужно эти гранулы сушить при температуре около 80 градусов, 2-3 часа. Потом экструдить. Всё это жрёт электроэнергию, а она тоже деньги.
А гнать с них пруток что сушить не надо? Вопрос еще в конструкции самого экструдера, ну не сушили мы гранулы на трубных линиях. :pardon:
У промышленных экструдеров многозонная область нагрева и устройства дегазации реализованы потому и не сушили
Несколько лет я работал и с ТПА, мы тоже специально не сушили, но сырье всеже хранили в сухом отапливаемом помещении, даже с устройствами дегазации влажное сырье давало больший брак
Не знаю сталкивались ли вы с разработкой промышленного оборудования, но у хоббийного проекта и промышленного совершенно разные подходы
Лично я считаю что даже в промышленных маштабах лучше сначала сделать пруток, остудить его, в зависимости от способа охлаждения высушить, провести через устройство коректировки диаметра, а потом уже подавать на принтер
Хотя может у меня просто слишком высокие требования к качеству продукции...
Printer: Prusa i2
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Slic3r v0.9.10b
Filament: ABS - 3 mm
Nozzle: 0,35 mm
Electronics: Sanguinolulu ATMEGA1284P 16 MHz
OS: Linux Ubuntu 13.10
Блог о 3d принтерах и 3d печати lugrap.com
compplusplus
прог. языки: C, C++
Сообщение FireFly » 14 авг 2013, 03:40
да не парься, я уже писал про различия пром-производства и "наколенного", пофиг...
FireFly
Сообщение shum d » 14 авг 2013, 04:08
compplusplus Да было дело, сталкивался, два гранулятора по 70 и 500 кг в час, и три линии, две трубные и выдувная, так вот дегазация была только на грануляторах, да и то на большом не работал насос, как то особо хранить гранулы возможности не было при огромных оборотах материала. Как устроен экструдер я знаю, поскольку занимался обслуживанием, приходилось разбирать полностью.
Если получиться то попробую нарезать шнек на фрезерном, но не факт что дойдет до того, подготовки много и основная работа некоторое время занимает.
shum d
Сообщение TedBeer » 14 авг 2013, 05:09
Вот экструзия напрямую. Правда масштаб принтера побольше.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение faeton13 » 14 авг 2013, 14:59
ага, а также промышленная роборука в качестве привода и модель аля - "розовая пантера". твсе гладенькое и без ретрактов
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение TedBeer » 14 авг 2013, 15:14
faeton13 писал(а):ага, а также промышленная роборука в качестве привода и модель аля - "розовая пантера". твсе гладенькое и без ретрактов
Хозяин, как дизайнер модели, действует в рамках существующих ограничений. Судя по разным видео модель давится на одной скорости без прерываний. И под собственно такой процесс модель и разрабатывается. Это примерно то, как делаются вазочки Йориса - безостановочно одной нитью по спирали.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Alex080969 » 14 авг 2013, 16:57
Дорогой однако стульчик наверное получился, а вот в крепости его я сомневаюсь. Поди не зря нет кадров где на него кто-нибудь сел.
Alex080969
Сообщение TedBeer » 14 авг 2013, 18:44
Alex080969 писал(а):Дорогой однако стульчик наверное получился, а вот в крепости его я сомневаюсь. Поди не зря нет кадров где на него кто-нибудь сел.
Не сомневайся. Все работает и не ломается, иначе и покупать не будут. А чтоб добиться нужной кондиции автор по 50 раз меняет модель, перемалывает кресло и печатает заново. А стоит да, запредельно.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 16
