2. Но лучше конечно WR-703N, кстати оно у меня тоже есть
... Нет соединения
... Установка соединения
... 192.168.1.222
... 1500
... System.Net.Sockets.SocketException (0x80004005): Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение 196.168.1.1:1500
в System.Net.Sockets.TcpClient..ctor(String hostname, Int32 port)
в RoboControl1.Form1.connect_to_robot()
... Ошибкаckfs писал(а):Добрый день.
Спасибо за отличную статью!
Возник вопрос по поводу работы программы на ПК.У нас она почему-то не работает.Выдает ошибку при подключении к роутеру вида:
в файле /etc/ser2net.conf прописана строка
1500:raw:3600:/dev/ttyACM0:9600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS -XONXOFF LOCAL –RTSCTS
В чем может быть проблема?
Пробовал подключиться через программу к домашнему роутеру-не подключается.
elmot писал(а):Сначала проверяем, что на роутере слушают порт 1500 (netstat -tnlp), потом лезем телнетом. И потом уже своей программой.
Alex080969 писал(а):Я сильно извиняюсь, но вот хотел бы спросить - а в чём причина упорного желания использовать роутер? Зачем этот гиморой?
Устройство предназначено совсем для других целейи соответственно несё в себе много лишней для робота функциональности.
Я никого нехочу убеждать - это лично моё мнение. Я восхищён и рад укспехам ТС.
Но мне кажется что проще использовать например WIZFI220. По стоимости - те же 1300 что и роутер,зато компактен, мало потребляет, легко управляется АТ-командами.
