Анализ прочности направляющих валов CNC станков
Re: Анализ прочности направляющих валов CNC станков
Сообщение faeton13 » 20 сен 2012, 03:55
а рвется где? будет время - попробую перепечатать картку по Х под nema23 і тоже тросик поставить. у меня как раз от принтера остался, вместе с мотором )
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение setar » 20 сен 2012, 06:34
рвется в странном месте, я бы сказал нерабочем - если каретку запарковать то в промежутке между ведущим барабаном и крепежом к каретке.
там даже намотки нету в том месте
Сообщение dccharacter » 20 сен 2012, 16:14
Блин, купи корду - на ней плиты бетонные вешать можно
Сообщение faeton13 » 21 сен 2012, 03:21
setar писал(а):рвется в странном месте, я бы сказал нерабочем - если каретку запарковать то в промежутке между ведущим барабаном и крепежом к каретке.
а его случаем не переламывает в этом месте при крайних положениях?
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение faeton13 » 29 сен 2012, 19:29
а отчего тросик использовался и какого диаметра?
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение setar » 30 сен 2012, 16:10
1мм, стальной, от ... катушки из строительного магазина
Сообщение faeton13 » 05 окт 2012, 00:36
Setar относительно изначальной темы поста - а направляюшие из 8-ки у тебя из какой стали?
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение setar » 05 окт 2012, 00:44
хороший вопрос, а они не у всех одинаковые ? :)
то что я брал для анализа не важно, я смотрел относительные изменения, там и нагрузка в 10 раз выше реальной
Сообщение faeton13 » 05 окт 2012, 15:55
разные. взял недавно нержавейку 8 мм. мои (подшипниковая сталь) на плети в 2м согнуть не получалось. а эти легко пружинят.
забавно что именно ansi 304 -рекомендованная сталь для направляющих на вики. (
faeton13
Skype: fooltroll
Сообщение icehardy » 14 мар 2013, 10:42
а не бывало ли направляющих из углепластика, или это совсем бредовая идея :)
http://www.ebay.com/itm/2-x-Pro-15mm-Ca ... 0687718010
на изгиб думаю они хорошо держат, а вот как с прочностью на износ поверхности
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение dccharacter » 14 мар 2013, 10:55
углепластик вытрется на раз
Сообщение faeton13 » 16 мар 2013, 01:40
и износостокость у него никакая
faeton13
Skype: fooltroll
