Анализ прочности направляющих валов CNC станков
Re: Анализ прочности направляющих валов CNC станков
Сообщение mVit » 03 авг 2012, 12:12
Так можно подпружинить подшипники, чтобы не регулировать их.
mVit
прог. языки: C
Сообщение legion » 03 авг 2012, 12:17
Еще одна интересная роликовая направляющая:
legion
прог. языки: avr asm
Сообщение setar » 03 авг 2012, 12:23
подпружинивать не вариант, будут переходные явления колебательные при рывках.
а сильная пружина будет сопротивление большое давать.
Сообщение mVit » 03 авг 2012, 14:00
Ну винтик регулирующий предусмотреть, типа как на прижиме прутка в экструдере.
mVit
прог. языки: C
Сообщение setar » 06 авг 2012, 12:30
Коллеги, а вот интересно, можно ли достичь высокой точности подачи XYZ при одновременно больших габаритах.
например 0.001 мм на размере стола в 1 метр ?
Интересно концептуально, без учета стоимости реализации.
Знаю что ювелиры гравируют часы на столах XY большого размера, которые через пантограф уменьшают ход одновременно увеличивая точность в 10-100 ? раз
Сообщение mVit » 06 авг 2012, 12:47
люфты полюбому нужно убирать. а дальше повышение точности изготовления комплектующих...думаю точности с которой позиционирует шаговый двигатель достичь можно...
mVit
прог. языки: C
Сообщение Duhas » 06 авг 2012, 13:17
ну нормальные станки ж работают на таких габаритах и более высоких точностях...
Сообщение setar » 06 авг 2012, 14:11
вероятно точность линейного позиционирования нужно делать через линейный энкодер
Может ссылочки подкините про то как меряют в штангенциркулях перемещение ? а пока сам поищу
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
http://www.yadro.de/digital-scale/protocol.html
http://www.yadro.de/digital-scale/mounting-modding.html
http://www.chipmaker.ru/topic/10338/
http://www.chipmaker.ru/topic/355/page__st__60__p__7152
Сообщение Myp » 06 авг 2012, 14:16
ну способ то достаточно простой, и считывается просто.
но если сам считыватель можно взять из штангенциркуля за 5 баксов то вот линейка такой длинны стоит дофига.
Сообщение Dmitry__ » 06 авг 2012, 14:17
А куда такая точность 1 микрон? :oops:
Тепловое расширение металла больше.
В штангелях емкостный датчик
http://www.chipmaker.ru/topic/355/page__st__140
Сообщение mVit » 06 авг 2012, 17:07
зачем опять энкодеры, если используются шаговые двигатели? зачем мерить точнее, чем позиционирует ШД? тогда придется с энкодерами использовать ДПТ с редуктором или сервоприводы.
точность по осям x, y в прусе 1/80 = 0,0125мм/шаг. если делать точнее нужно применить редуктор на ШД, редуктор 1:10 позволит получить точность 0,00125мм/шаг, но тогда получим люфты в шестенях.
для повышения стабильности все же нужно переходить на ШВП, вместо ремней. шаг ШВП для увеличения скорости можно взять 5мм(min.1mm), точность при этом 5мм : 400шагов/оборот = 0,0125мм/шаг.
Последний раз редактировалось mVit 06 авг 2012, 17:43, всего редактировалось 4 раз(а).
mVit
прог. языки: C
Сообщение dccharacter » 06 авг 2012, 17:16
mVit писал(а):
вероятно точность линейного позиционирования нужно делать через линейный энкодер/quote]
зачем опять энкодеры, если используются шаговые двигатели? зачем мерить точнее, чем позиционирует ШД? тогда ридется с энкодерами использовать ДПТ с редуктором или сервоприводы.
в случае с ШД энкодер используется не для "мерить точнее"
Сообщение setar » 06 авг 2012, 18:19
зато скорость 900 rpm / 60 sek * 5 mm = 15 * 5 = 75 мм/сек
фиговенько прямо скажем
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
к тому же точность 0,0125 несколько отличается от 0,001
Сообщение mVit » 06 авг 2012, 19:42
средненько :)
а параметры слоя печатываемого пластика как контролировать при такой точности?высоту и ширину.
нужно с фрезером совместить принтер, чтобы постобработку проводил фрезой до точности 1мкм :) .
mVit
прог. языки: C
Сообщение setar » 06 авг 2012, 20:26
про 1 мкм я думал в плане лазера УФ для печати послойным наращиванием из расплава
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 9
