Манипулятор на сервах по технологии лаз. резки из пластика
Сообщение =DeaD= » 26 июн 2009, 19:04
Вот такой в итоге этой темы получился манипулятор:
Еще сделали лайт-версию:
Видео:
Чертежи получившегося манипулятора в программе Solidworks:
download/file.php?id=11012
Re: Манипулятор на сервах по технологии лаз. резки из пласти
Сообщение tallarna » 26 дек 2011, 18:17
У меня еще вопрос - вышеописанные резиновые втулки и пистоны, вставляющиеся в ушки сервы - они какие-то стандартные или самодельные? Просто у меня в комплекте серв (какой-то modelcraft rs-2) только качалки...
tallarna
прог. языки: Любые алгоритмические
Сообщение Myp » 26 дек 2011, 20:10
обычно идут в комплекте, лежат в пакетике с шурупиками и качалками.
Сообщение tallarna » 26 дек 2011, 23:13
чорт, у меня ничего не было, странный производитель
что ж, буду искать...
tallarna
Сообщение Myp » 27 дек 2011, 11:17
они продаются отдельно, точно видел гдето в модельных магазинах эти пистончики
Сообщение tallarna » 05 янв 2012, 23:07
Господа, а как вы делали сторону без сервы, ee на видео не видно, есть ли там какой-нибудь шарнир (стрелки на картинке-вложении)? Судя по всему там все болтается в воздухе? Или есть секретный механизм? :D
tallarna
Сообщение setar » 06 янв 2012, 01:32
по уму там должн быть подшипник, но как упрощение подходит сквозной болт с тремя шайбами (боковины и между сочленяемыми повехностями) и контр гайкой с пластиковым уплотнением чтобы не раскручивалась
Сообщение tallarna » 06 янв 2012, 01:41
просто на твоих деталях там некуда делать ни болт, ни подшипник, там вырез эллиптический сзади :)
tallarna
Сообщение setar » 06 янв 2012, 10:04
такого не помню, там элипсы могут быть только для крепления стяжками проводов на краях боковин. а по осям круглые отверстия
Сообщение tallarna » 06 янв 2012, 18:08
Может, я что-то не так понимаю... С одной сервой получается, а с другой - нет, oтверстие почти в середине плеча.
Удалю картинку, воизбежание :)
Последний раз редактировалось tallarna 06 янв 2012, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
tallarna
Сообщение =DeaD= » 06 янв 2012, 18:24
Мммм, а откуда у вас эти детали?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Re: Манипулятор на сервах по технологии лаз. резки из пластика
Если собственного изготовления, то откуда чертежи?
Сообщение tallarna » 06 янв 2012, 18:30
=DeaD=, послал ПМ
tallarna
Сообщение =DeaD= » 06 янв 2012, 18:40
Понял, нет вопросов, я думал может я где такую версию выложил...
Сообщение tallarna » 06 янв 2012, 19:03
против публикации фото (все самоделки на самодельной CNC машинке) ничего не имеется? :)
tallarna
Сообщение =DeaD= » 06 янв 2012, 20:57
У меня - нет :) тем более что я свои первые исходники вообще выложил в формате SolidWorks.
Сообщение tallarna » 07 янв 2012, 14:37
Ну тогда повторю вопрос. В этом колене на картинке в треде сверху сервы расположены осями к краям колена, т.е. "в разные стороны". Эллиптические отверстия же, равно как и отверстия для осей - в одинаковые. Это ошибка или я пока что, не собрав все воедино, не вижу какой-то фичи? (Сумбурно получилось, но, надеюсь, вопрос понятен...)
Линк на большую картинку:
https://lh5.googleusercontent.com/-PvkQ-kYSmR0/TwYQOzcrOKI/AAAAAAAABtg/0K8A5Bo8ewk/s1600/2012-01-05_22-03-36_924_Mannheim.jpg
tallarna
Вернуться в Механика
