Измерение силы тока для 20 сервомашинок
Re: Измерение силы тока для 20 сервомашинок
Сообщение uz6 » 15 дек 2011, 20:53
Аналоговая серва сравнивает длительности двух импульсов: управляющего и импульса от внутреннего одновибратора, фронт у импульсов одновременный, а спад может различаться. Длительность импульса внутреннего одновибратора изменяется переменным резистором, связанным с выходным валом сервы.
Напряжение на движек подается когда один из импульсов уже закончился, а второй еще нет.
Полярность на двигателе определяется тем, какой из импульсов закончился раньше.
Сравнив фронт и спад импульса тока со спадом управляющего импульса, можно вычислить рассогласование между текущим положением и заданным. А т.к. заданное положение нам известно, то можно вычислить и абсолютное положение сервы.
К сожалению, это чисто теоретические рассуждения, для проверки нет осцилографа :(. Но, может кому-то пригодится такая идея.
uz6
прог. языки: Delphi, Python, ну и асм немного
Сообщение Duhas » 15 дек 2011, 21:15
аналоговая совсем - да, вроде все логично.. сейчас правда на мк сервы, при том же 50Гц управлении и контуре положения.. хотя там может тоже проканать.. мало ли как они реализовали ) :crazy:
Сообщение Aseris » 16 дек 2011, 03:16
А не проще ли к резистору припаяться и на ацп его пустить?
Где то витало по форуму и в нете чувак анализировал ток потребления сервы незапитаной полностью, и юзал ее как датчик для управления второй сервой... аля вариант для очень ленивых.
