Vovan писал(а):Больше склоняюсь к конструкции yak-40
у него, что не мысль, все в точку
Модераторы: 1970DenisT, Dmitry__
Как ни отстраивал - не помогает... Щас начну восстанавливать первоначальный вариант и лепить бункер (по чертежу yak-40).
. Это все надо постараться отсеить. Три щетки сметут всю пыль, как пылесос. А если будет щель мм 2 между полом и совком, то шарик туда закинет а вот песок нет. От крупных деталей (куски роботов), чтоб их не засосало в механизмы можно спастись поставив перед щеткой гребенку до пола. Типа расщески но расстояние межды зубьями - 6.5 мм, чтоб шарик 6мм влез и все.
Не факт, что они так прям и полезут в бункер как нарисовано - шарик за 1\1000 сек может 100 раз отскочить от стенки к стенке (цифры конечно образно), и вылететь ваще сбоку. Повторюсь - пробовать надо.
То же самое делают две нижние щетки: они мягко захватывают его облегая лепестками и поднимают полностью лишая шарик любой самостоятельной подвижности. Затем, подняв, отпускают и третья щетка точным ударом посылает его в нужном направлении. Идея состоит в том чтобы лишить шарик непредсказуемой подвижности. Если же шарик имеет хоть какую-то степень свободы - траектория его движения уже непредсказуема... Это нужно видеть: какие они неуправляемые енти пластмассовые, легкие шарики...
поставлю off...
. Проверял несколько раз (игрался
) - если шарик накрыт щеткой - он 100% попадает в приемник (бункер), что и требовалось доказать
Тонкости, конечно интересно!
, но это и не преследовалось
(только в воскресенье уеду на две недели, меня тут не будет)...
Если бункер удлинить в глубину, то шарики, по идее, вылетать и не будут.
остается только адаптировать сие устройство под свои колеса
Вернуться в КиберЗона - клуб боевых роботов
