4-колёсная платформа для нетбука
Сообщение =DeaD= » 06 дек 2010, 21:49
Вставка о текущем состоянии темы:
Поскольку nel84 не стал хорошим поставщиком мотор-редукторов по 10$ и вообще куда-то пропал, - план Б.
В качестве приводов будем использовать модифицированные сервы HXT12k.
Текущий дизайн робота:
Размеры: длина 32см, ширина 22см, высота 18см.
Внутри место под нетбук EeePC 10"
Предварительная оценка стоимости шасси:
1. Сервы HXT12k *4шт + пено-колёса 100мм *4шт + доставка с hobbycity = 50$.
Ссылка на сервы HXT12k: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=122388
Ссылка на пено-колёса: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... aff=122388
2. Аккумулятор свинцовый 6В * 4.5Ач = 10-15$.
3. Корпус из поликарбоната = ? $
4. Электроника в минимальном варианте: [[OR-AVR-M16-DS]] = 35$
5. Вебкамера в минимальном варианте A4 Tech 333E = 15$, альтернатива высокого качества - Logitech HD C270 = 35$
6. Опция - радиомодуль для проброса через WiFi вебкамеры + уарта = DIR-320 = 50$
7. Опция - pan-tilt модуль: ~30$, если сервы заказывать напрямую с hobbycity;
8. Опция - манипулятор: ? $
Разонравились мне что-то платформы с подруливающим колёсиком, хочу 4WD-платформу для нетбука, колёса возьму от 1:10 или 1:8 моделей, движки Pololu (которые GM35, их тут давеча по 10$ предлагал nel84, я себе и купил 4 штуки одинаковые).
Аккум внутрь думаю засуну либо свинцовый, либо NiMH, точно не литий.
Корпус хочется сделать в лучшем случае из металла (гнутый 2мм, возможно - алюминиевый сплав).
Еще конечно же есть мечты о подвеске, но это пока несколько за гранью реальности :)
Соберу здесь всякие крупные и красивые колёсики :)
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXWVX0&P=7 - 114mm
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXYVV2&P=7 - 132mm
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXYPP4&P=7 - 143mm
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXXCV6&P=7 - 112mm
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXVVZ2&P=7 - 114mm
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXGBC8&P=7 - 178mm
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXNHX2&P=7 - 155mm
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXNHX3&P=7 - 177mm
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXTSZ4&P=7 - 170mm
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Габариты пока получились 34см в длину, 35см в ширину, 16см в высоту
Re: 4-колёсная платформа для нетбука
Сообщение =DeaD= » 25 апр 2011, 13:49
Я же строю платформу для исследований алгоритмов, а не боевого робота для клуба, который будет гонять с утра до вечера и сшибать всё на своём пути :) платформа думаю будет в сумме порядка 2-3кг.
Но эксперимент с механической надежностью модифицированной сервы да, проведу, спасибо за мысль!
Сообщение =DeaD= » 25 апр 2011, 21:49
Запустил тестовый стенд - нагрузка 3.2кг на пару колёс.
Добавлено спустя 36 минут 53 секунды:
30 минут полёт нормальный, только качалка с сервы открутилась :)
Видимо слабо закрутил, ну и гроверы никто не отменял.
Добавлено спустя 1 час 15 минут 19 секунд:
Полтора часа полёт нормальный.
Фотка "стенда" :crazy:
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 15 секунд:
Практически 3 часа. Полёт нормальный. Прекратил испытания, полночь, а жужжит противно :)
Сообщение setar » 25 апр 2011, 21:53
колесо по чему едет ?
приклей скотчем "бугор", чтобы подпрыгивало
Сообщение =DeaD= » 25 апр 2011, 21:55
Колесо едет по шарику платформы IE-CIRCLE BASE PLATE.
Во-первых туда бугор не приклеить, а во-вторых он в колесе дырку сделает на таком маленьком радиусе :)
Ну или заклинит, а мне оно надо часами сидеть и смотреть - не заклинило ли? :pardon:
Сообщение Grofus » 25 апр 2011, 22:05
Может предполагалось что бугор надо приклеить к колесу телеги а не стенда??Или я чего-то не до понял?
Алокоголизм - излечим, пьянство - нет.
Peace-death.
Grofus
прог. языки: ASM , Lisp , C# :)
Сообщение =DeaD= » 28 апр 2011, 23:52
Как-то всё затянулось уже неприлично. Думаю сделать сначала очень простой вариант платформы, саму платформу уже упростил до 2-3 пластин, сейчас пан-тилт упрощаю:
Сообщение =DeaD= » 29 апр 2011, 22:32
Упростил до невозможности туррель :)
Камера и сервы будут крепиться к конструкции по технологии: Двухсторонний скотч + надежные стяжки :)
Simple-NetBot.zip
Исходники в SW 2009
Сообщение AndreiSk » 30 апр 2011, 20:45
Может на маленькие винтики все же посадить?
Чуть ближе к цивильному виду будет :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение =DeaD= » 30 апр 2011, 20:57
Камеру то? Так их разных сто тысяч миллионов, под все не угадаешь, а стяжки зафиксируют все 5 видов камер которые у меня есть в наличии, так что скорее всего порядка 70-80% должно подойти (вот разве что круглые точно не подойдут :), но их нынче не так много осталось в продаже )
Сообщение AndreiSk » 30 апр 2011, 21:02
А эта конструкция она только на нетбуки рассчитана наверное :roll:
Я бы прилепил опрос, вы за:
a) нетбук
б) матплату в формате mini-itx (17x17см)
Если это скажем в магазин будет поставляться,
то можно два кита иметь :roll:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение =DeaD= » 30 апр 2011, 21:13
Неттоп (типа 3Q), роутер типа DIR-320 или указанная выше mini-itx 17х17см сюда вполне влезут.
Опрос на что должен повлиять?
Сообщение AndreiSk » 30 апр 2011, 21:22
По идее, конструктив разный.
Неттопы иногда имеют жесткие боковые части,
крепить можно к ним.
Как следствие, нужна одна пластина или вообще ни одной :)
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение =DeaD= » 30 апр 2011, 21:57
Ну пара пластин в любом случае нужна (между которыми свинцовый аккум и контроллеры ставить, а вот что будет сверху - широкая пластина одна, коробка как сейчас или вообще сверху одна малая пластина - это действительно "зависит от" :)
Сообщение AndreiSk » 30 апр 2011, 22:05
:shock: свинцовые то зачем?
Они же тяжелые
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение =DeaD= » 30 апр 2011, 22:10
За дешевизну и простоту зарядки :)
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Нет, никто не запрещает туда литий засунуть :) но я хочу сделать массовую конструкцию, чтобы уже переломить тенденцию и начать массовое строительство основанных на ПК роботов. Благо EDV вовремя еще со своим навигатором - отличное базовое приложение будет.
