Пассивная/активная щетка для пылесоса (плюсы и минусы)
Re: Пассивная/активная щетка для пылесоса (плюсы и минусы)
Сообщение Vovan » 17 фев 2011, 23:23
Нет, в личку - это я про эскизы компановки (на соседнюю ветку сослался просто).
А турбинку - тут помещу конечно! :)
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Radist » 17 фев 2011, 23:38
yak-40 писал(а):Вроде у ЭдГула в магазине турбины были.
Minibot.ru закрыт на профилактику (если я по правильному адресу сходил)
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение Vovan » 18 фев 2011, 00:14
Вот такую турбинку я строил по размерам снятым с турбинки заводского автопылесоса. Сделана из жести от консервной банки из под сгущеного молока. Понадобятся ножницы, циркуль (или штангель), гвоздь (керн, он же чертилка), эл. дрель, сверло д.8, пассатижи, бутылка (0,25л типо чекушка круглая, или подобная с диаметром 68-70мм), паяльник со всеми к нему причендалами.
"Блин" из жести вырезать не проблема, но после сверловки отв. под болт М8, болт нужно вставить, зажать блин гайками и покрутить в дрели, надфилем придать ему идеально ровную окружность.
Лопасти - полоски (6шт одинаковых!) шириной 8мм и длиной 40мм выгнуть на бутылке. Нанести риски штангелем (окружность на 6 частей умеем делить - радиусом окружности, кстати это нужно сделать до сверловки). Строго по рискам припаять по всей длине лопасти.
Болт М8 просверлить отверстие под вал двигателя. Если вал двигателя 2мм, то и болт и отверстие можно сверлить М6. У меня вал мотора 4мм, поэтому сверлил М8.
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Radist » 18 фев 2011, 06:47
Очень интересно. То есть лопасти под углом 90 градусов. В моих знаниях серьезный пробел. Это совсем не похоже на вентилятор. То есть она выбрасывает воздух вбок, а тянет его со стороны, которая не закрыта крышкой? И что, сильно тянет по сравнению с вентилятором? А какой мотор туда можно поставить(из личного опыта)? Подойдет ли от двд? Мне бы еще теорию прочитать по разным видам формирователей воздушного потока, для повышения образованности :) .
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 48 секунд:
Точнее забирает воздух с боков, выбрасывает по центру. Значит какая-то хитрая коробушка ей нужна?
Radist
Сообщение Redallex » 18 фев 2011, 07:15
первое утверждение по выбрасыванию воздуха верное, сосёт из центра, выбрасывает в бок... см. "центробежный вентилятор", бловер...
"Сначала похвали, а потом критикуй!"
Redallex
Сообщение Radist » 18 фев 2011, 07:32
А может оба утверждения верны при условии вращения в разные стороны? Но правильнее наверное сосать торцом?
Radist
Сообщение Redallex » 18 фев 2011, 07:38
Нет, только первое, при смене направления вращения уменьшиться величина тяги и всё...
Redallex
Сообщение yak-40 » 18 фев 2011, 09:00
Radist писал(а):Значит какая-то хитрая коробушка ей нужна?
Обязательно! В виде улитки (ну или т. п.), без неё сосать не будет.
Сообщение Radist » 18 фев 2011, 09:08
А если вместо улитки будет консервная банка (открытая с одной стороны), а в одной стенке будет прорезь - будет работать? Улитку уж больно сложно сделать.
Radist
Сообщение yak-40 » 18 фев 2011, 09:14
Вот эта штука засасывает воздух со стороны мотора, а выдувает с другой стороны в разные стороны. Так что можно и без улитки :)
http://roboforum.ru/forum88/topic4951.html#p73131
Сообщение Radist » 18 фев 2011, 09:38
Спасибо. Осталось выяснить требования к мотору. Можно ли использовать моторчик от сдрома? А если нельзя, то какими характеристиками должен обладать нужный мотор, чтоб я поискал.
Radist
Сообщение yak-40 » 18 фев 2011, 10:16
В теме про мощность всасывания я ужЕ писАл про это. В серийных пылесосах они достаточно мощные. Ток потребления движка турбины 1А - 1,5А при напряжении 18В. Тоесть, потребляемая мощность около 18 - 27Ватт.
Сообщение Vovan » 18 фев 2011, 11:49
От DVD, CD - будет работать также как кулер :(
Мотор нужен мощный и оборотистый. Дальнейшее устройство компрессора (его конфигурация) может быть очень разной, главное чтобы сохранился принцип, например, как показано на фото которое дал yak-40.
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Сообщение Radist » 18 фев 2011, 12:08
Могу я использовать мотор от микродрели с такими характеристиками?:
- питание 12 В пост.тока/0.8А
- момент вращения 530 гр/см
- частота вращения (холостой ход)12000 об/мин.
- частота вращения (под нагрузкой)8000 об/мин.
2 Vovan: хотелось бы и ваше решение турбинки (вроде из консервной банки?) посмотреть/прочитать описание. По фотке турбины от RV-2 не сильно понятно.
Radist
Сообщение Vovan » 18 фев 2011, 13:59
Мотор, думаю, подойдет.
Принцип построения всего вакуум узла показан на эскизе (см.рисунок).
_________
Sincerely,
Vovan
Vovan
Вернуться в Роботы-пылесосы
