Вопросы новичка
Re: Вопросы новичка
Сообщение SnaySerg » 16 ноя 2010, 00:16
Понятно....будем покупать, они у нас по 1000 бел. руб. (треть 1$), а через onliner.by вдвое меньше.
Все еще новичек...
SnaySerg
Re: Вопросы новичка
Сообщение SnaySerg » 20 ноя 2010, 05:15
парни, ратуйте.
есть проблема: короче достал я тут несколько различных транзисторов мп, один из которых (мп 25б) пнп структуры я и пытаюсь применить, спелил верх, базу подал на 2ю ножку драйвера, остались коллектор и эмиттер, один из которых у меня при ярком свете увеличивает напряжение, а другой наоборот. проблема в том что и при ярком свете и темноте выдает 2 и 1 в прим. соответственно. как мне снизить нижний порог по напряжению при темноте, чтобы драйвер не посчитал это за логическую еденицу и моторчики не крутились??? заранее спасибо ...
Все еще новичек...
SnaySerg
Re: Вопросы новичка
Сообщение EdGull » 20 ноя 2010, 09:04
подстроечным резистором
Re: Вопросы новичка
Сообщение Radist » 20 ноя 2010, 11:07
У фототранзистора нет вывода базы: базовый ток получается от света. А значит и вам, после снятия крышки, можно откусить базовый вывод чтоб не смущал.
Теперь если в коллектор или эмиттер подключить нагрузку и запитать это, то на свету через нагрузку будет течь больший ток, чем в темноте.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Re: Вопросы новичка
Сообщение SnaySerg » 20 ноя 2010, 19:14
все равно не получается. епт.....
пожалуйста, опишите конкретно как его подключить, что и куда в деталях. может опыт кто- нить имел с этими транзисторами. хоть нарисуйте схему плз. чесино...... я уже не выдерживаю - не получается
Все еще новичек...
SnaySerg
Re: Вопросы новичка
Сообщение yak-40 » 20 ноя 2010, 19:31
Ну как-то так:
Re: Вопросы новичка
Сообщение Michael_K » 20 ноя 2010, 19:41
:) Только лучше эмиттером кверху.
базу можно к эмиттеру через сотни килоом подключить.
Ну и лампочка - это сильно конечно... В несколько (десятков?) килоом...
Re: Вопросы новичка
Сообщение Radist » 20 ноя 2010, 19:51
На второй странице топика есть схема с фототранзисторами. Была проблема их достать - теперь они у вас. У транзистора МП три вывода (надеюсь вы уже знаете какой где, если нет - их можно определить вашим мультиметром). Когда вы спилили крышку - вы осветили кристалл. Теперь носители зарядов в базе появляются под действтем света. Поэтому вывод базы вам уже не нужен. Судя по схеме вам надо эмиттер подключить к драйверу, к коллектору подключить нагрузку, к нагрузке питание.
Теперь как проверить работу фототранзистора без драйвера. Эмиттер вместо драйвера подключите к земле, контролируйте напряжение на коллекторе относительно земли при разной освещенности. Должно работать так: чем светлее - тем близе напряжение к земле, чем темнее - тем ближе напряжение к питанию.
PS. Это все касалось транзистора нпн структуры. Если у вас пнп - то изменить полярность питания.
Radist
Re: Вопросы новичка
Сообщение avr123.nm.ru » 20 ноя 2010, 21:32
SnaySerg, у вас светодиода нет ? Пошукайте, выдирете из игрушки какойнить. Светодиод можно было бы использовать для открывания транзистора обычным "транзисторным способом".
Книгу скачайте и почитайте !
Ревич Ю.В - Занимательная электроника 2009 2-е издание
http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0 ... Google&lr=
Re: Вопросы новичка
Сообщение ostmil » 26 ноя 2010, 01:58
Я тоже новичок в этом деле,правда припой от олова отличаю, но вопрос в другом:
программирование для меня тёмный лес, с небольшими прогалами! Появилась идейка, дай думаю соберу, собрал на микросхемах 155 серии,заработало! А тут наткнулся на сайт о
МК и загорелось всё переделать на новой базе и воткнулся в программирование. Пошёл
по простому: есть hex, собираю,закачиваю-работает или нет? Попробовал сам перекачать
списанную из ROBOZONы прогу, а BASCOM ругается за ошибки!
ostmil
Re: Вопросы новичка
Сообщение ostmil » 18 дек 2010, 19:42
Подключил, как положено, но терминал не отвечает, хотя номер порта определил верно.
Посмотрел в диспетчере- драйвер порта подсвечен жёлтым треугольничком: обновил, потом удалил и установил заново.Результат тот же! Выдаёт ошибку и всё тут! Подскажите пожалуйста, как с ним окаянным справиться? Спасибо!
ostmil
Re: Вопросы новичка
Сообщение ostmil » 20 дек 2010, 03:53
Приветствую всех! С сом-портом разобрался,работает, но вылез очередной вопрос: как и что настоить в BRAY-терминале? Порт определился, а
при вводе текста для передачи он появляется только в окне передачи, приёмник его не видит, или не хочет видеть.
Объясните,пожалуйста, как делается "перевод строки означает окончание команды, запуск на исполнение"? Спасибо!
ostmil
Re: Вопросы новичка
Сообщение Radist » 20 дек 2010, 06:57
Вы крайне непонятно формулируете вопросы. У вас есть железо - приведите схему, у вас есть программа - исходник в студию, программа не компилится - приведите полностью сообщение об ошибках. Правильно заданный вопрос - уже 50% ответа. А из вашего вопроса ничего не понятно.
Radist
Re: Вопросы новичка
Сообщение ostmil » 15 янв 2011, 03:22
Спасибо! Разобрался, всё заработало, но появился вопрос: работает пока подключено к COM-порту, как сохранить настройки для автономной работы? В программировании полный
чайник, приходится учится методом тыка!
ostmil
Re: Вопросы новичка
Сообщение Radist » 15 янв 2011, 13:18
Опять вы в своем амплуа: что работает? Что не работает? Телепатов нет.
Radist
