Поставь на 20мА и повтори опыт. Прибор должен будет "захлебнуться".SnaySerg писал(а):Послушайте, вот ставлю на 20А переключатель показывает 0,20, это значит 20мА??????????????? - это холостой ход и полная остановка 0,40
Так что?
Так что?
SnaySerg писал(а):На входе было 5,4 В и 3.5 А
На выходе измерил: 4,15 В и 1,1 А
Использовал стабилизатор L7805CV, но он греется КОГДА ИЗМЕРЯЮ АМПЕРМЕТРОМ - пипец!
Собрал маленький утюгstatistic писал(а):кстати ,если уж померял,можно примерную мощность источника посчитать.4,15 В * 1,1 А=4,565Вт
Да. Я на них даже солнечную батарею делал.SnaySerg писал(а):Еще раз спрошу - это правда, что из транзистора серии мп можно сделать фототранзистор и использовать его в конструкции робота как фоточувствительный элемент???
$ilent писал(а):Да. Я на них даже солнечную батарею делал.SnaySerg писал(а):Еще раз спрошу - это правда, что из транзистора серии мп можно сделать фототранзистор и использовать его в конструкции робота как фоточувствительный элемент???
$ilent писал(а): Поставь на 20мА и повтори опыт. Прибор должен будет "захлебнуться".
SnaySerg писал(а):Подойдет любой транзистор из этой серии? Или есть какие нибудь предпочтения?
Подойдёт вообще любой полупроводниковый прибор у которого можно крышу снести и оголить кристаллы.SnaySerg писал(а):Подойдет любой транзистор из этой серии? Или есть какие нибудь предпочтения?
Ага как сейчас помню квадратик из картона с натыканными "без башенными" транзисторами, штук 64 вроде.riv94 писал(а):ничего себе...
