1 - преветы :) 2 - памагиите!!! (как, впрочем, многие)
Робот на простых аналоговых элементах.
Re: 1 - преветы :) 2 - памагиите!!! (как, впрочем, многие
Сообщение MegaBIZON » 20 авг 2010, 20:24
базу транзистора 2 - на каком рисунке?
А про шитко-диоды я ваще чёта не в курсе, что это за штука :pardon:
попробую подгуглить, но боюсь, ничё не пойму...
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Re: 1 - преветы :) 2 - памагиите!!! (как, впрочем, многие)
Аа, кажется понял - это того транзистора, который в мосту, к усику который базой зацепился? ясно. понарисовал всякого, сам теперь тупаюсь...
Добавлено спустя 22 минуты 40 секунд:
так?
Добавлено спустя 26 минут 8 секунд:
4.7К не было - взял 3.3К (может стоило воткнуть 5.1К - они есть)
диод шоттки-нешоттки, а какой-то воткнул - мелкий стеклянный....
чота никак.
Сообщение Duhas » 20 авг 2010, 20:44
Бизон, а релюшка никанает?
Сообщение avr123.nm.ru » 20 авг 2010, 21:12
Вот так наверно будет работать.
Номиналы резисторов от усиления транзисторов зависят. 4.7 кОм для bc337 bc327 подойдут пожалуй.
Добавлено спустя 16 минут 9 секунд:
Если использовать не кнопку а переключатель то схема проще будет.
Сообщение MegaBIZON » 20 авг 2010, 21:45
Duhas писал(а):Бизон, а релюшка никанает?
солнечные батарейки - какие тут релюшки...
Добавлено спустя 20 минут 25 секунд:
avr123.nm.ru писал(а):Вот так наверно будет работать.....
ниччёсебе понавертел о_О
Но нету у меня 4.7К... завтра выходные по радиолавочкам, облом. Так таки 5.1К подойдут?
bc337 bc327 - это что, транзисторы такие? Чем они от моих привычных 2N**** отличаются?
конечно проще. наверное... Но механически сложнее.
Но если переключалку я сгенерить в состоянии, то схему к ней я придумать уже не сумею. Думал над этим - вбестолку...
Сообщение avr123.nm.ru » 20 авг 2010, 22:24
Резистор в базу так выбрать можно. Включаете мотор через транзистор к источнику напруги типовой для накопления на вашем кондере. Уменьшая переменный резистор подающий ток в базу транзистора смОтрите когда напруга К-Э перестанет уменьшаться. измеряете полученое сопотивление резистора и используете в схеме номинал в 20-40 % от измереного.
Вот схема для переключателя. Переключатель вроде просто сделать из срепок, проволоки и пружинки.
Сообщение MegaBIZON » 21 авг 2010, 08:22
про метод подбора резюка не понял... Да плюнь, попробую почитать чего-нибудь на эту тему.
а чего это от транзов 1 и 2, от базы, и на + на - (к кнопке) одинаковые резюки? они, транзисторы, там с ума не сойдут? :)
Но кстати суть схемы понял. и как сам не допёр...
Сообщение avr123.nm.ru » 21 авг 2010, 09:17
У транзисторов нет башни - потому съехать она не могИ ! ( померб напруги на резисторах - подумай почему так )
Понимать не надо - просто попробуй такой подбор. Можно в PROTEUS.
Все резисторы в схеме можно брать одинаковые - все по 1 кОм наверняка будут работать.
А подбор - это только чтобы малыми резюками не жечь ляктричество напрасно.
Сообщение MegaBIZON » 21 авг 2010, 15:39
угу
Сообщение MegaBIZON » 22 авг 2010, 10:51
эЭх... всё же надоть не на переключалке, а на простой "кнопке". Ведь не только же в усах их ставить, но кое где и на ногах... передних там, сбоку.
А с кнопкой такая гроздь деталек получается, что скоро насмерть растерзаю свою несчастную макетку )))
Но сёдня закуплюсь резюками и транзявками (bc337 и bc327)
Сообщение MegaBIZON » 24 авг 2010, 00:06
Ну кстати сотворил я из подручных материалов комплект переключалок, чтоб как у "Акакия" работало.
Но одно "но". Микрокнопки, что пошли в дело в том паучке, при достаточном усилии моментально сщёлкиваются из положения "А" в "Б", минуя мёртвую зону. Но усилие, требуемое для их перещёлкивания, чахлый светотаракан развить не в состоянии. Ни массы, ни дури в моторах, питающихся мизерными подачками с кондёров, у него для это попросту не хватает - и я сделал переключалки, работающие от малейшего давления, без щелчка. Но именно поэтому они нет-нет да и оказываются в той самой мёртвой зоне - когда с обеих сторон контакты уже отошли от положения "А", но ещё не дошли в "Б". Всё, приехали.
Ну и ещё пара минусов применения именно переключателей, каких бы то ни было:
1 - работают они только в одном направлении. Если препятствие окажется не с той стороны (что при попеременной работе моторов случается, а у бимов это постоянное явление), то оно будет просто незамечено, и таракашка попадёт в этакую ловушку.
2 - проистекает из первого: как видно в ролике про "Акакия", на отметках 1.14 и 1.53 - ус, попал под препятствие, пройдя под него свободно, не срабатывает. И всё, опять застряли.
В то время как во всех подобных случаях простой двухконтактный усик сработал бы наотлично. И если на роботах, не ограниченых в токе, ещё можно использовать самое простое для меня - релюшки, отлично срабатывающие от таких усов, то на умирающем с голоду биме такая халява не пройдёт.
Увы, придётся отказаться от механических переключалок, и уж постараться натыкать в макетку их электронный аналог (работающий от скупого солнечного электричества).
Сообщение Radist » 24 авг 2010, 07:41
Есть небольшая идея насчет борьбы с мертвой зоной. Может быть сыроватая, но вдруг натолкнет на мысль. Я так понял, что при замыкании А на землю крутимся в одну сторону, а при замыкании Б - в другую. Если точку Б сажать на землю не переключателем, а нпн транзистором (база которого подтянута к плюсу), то вместо переключателя можно использовать нормально разомкнутый усик. Когда он разомкнут - базы подтянуты к плюсу и одно плечо закрыто, а второе открыто. Когда замкнут - наоборот. Грубо говоря мы вводим инвертор. Несколько сумбурное объяснение, но мне щас нечем ввести картинку в интернет.
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Сообщение MegaBIZON » 24 авг 2010, 08:30
что жаль, так как без картинки я чёйта не улавил :)
будет возможность - обязательно нарисуй свою мысль.
Сообщение Radist » 24 авг 2010, 10:12
Слева фрагмент схемы как было, справа - схема с идеей (тоже фрагмент). Кругляшок - это питание. Раньше на резюки земля подавалась через переключатель, а сейчас если выключатель замкнут - один резюк на земле, транзистор заперт, второй резюк значит висит. Если ключ разомкнут, то висит первый резюк, транзистор открыт, второй резюк сидит на земле.
Добавлено спустя 1 час 17 минут 59 секунд:
Может быть придется еще последовательно в базу резюк поставить (а то левый резюк при разомкнутом ключе все равно сидит на земле через базовый переход).
Radist
Сообщение MegaBIZON » 24 авг 2010, 10:24
куда тут мотор-то сувать?
Сообщение Radist » 24 авг 2010, 10:42
тут - никуда. это кусочек схемы (слева) - переключатель и два резюка к базам пнп транзисторов. А справа кусочек заместо левого, верхние резюки к тем же самым базам пнп транзисторов.
Radist
Вернуться в BEAM роботы
