Мой бот №2 (проект Kapanda)
Re: Мой бот №2 (проект Kapanda)
Сообщение =DeaD= » 31 май 2010, 09:02
Я тоже думаю что от вибрации все проблемы.
Сообщение pashteet » 31 май 2010, 11:52
Michael_K писал(а):Странно. Имхо
0. Зарядить хорошую новую батарейку
1. глюк софта или проца (например перезапускается)
2. "плохой" сигнал управления сервами (например уровень единицы маловат)
3. Две сервы воюют друг с другом.
0. использовал 2 отличных, хорошо заряженных аккумулятора :)
1. Проц не перезапускается, иначе пришлось бы снова инициализацию делать (устанавливать локальный адрес)
2. Вполне может быть, уровень питания серв - 6В
3. Башку полностью снимал, оставил только две качалки торчащие, их все равно колбасит. Причем по разному, одна чуть-чуть дергается, а другая до отказа поворачивается.
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
Alex080969 писал(а):может их от вибрации колбасит?
кстате а шим на сервы одинг идёт или для каждой свой?
Я тут заметил что камера на одном плече стоит. Может с другой стороны противовес прибабахать?
Может и от вибрации, вечером сниму гусеницы и на демпфер поставлю
На каждую серву свой шим, т.к. сервы стоят зеркально, то при одинаковом шиме они в разные стороны будут поворачиваться ;)
Нет разницы, без камеры тоже колбасит :(
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение Alex080969 » 31 май 2010, 12:02
мда... (( что то я неучёл про зеркальное расположение серв.
Кстате осцилограмку бы посмотреть управляющих сигналов. может у тебя частоту колбасит а не уровень?
Alex080969
Сообщение Timmy » 31 май 2010, 13:08
попробуй одеть сервы в фольгу,
(экранирование может помочь),
я так же считаю что проблема в обратной связи сервы на потенциометр или другую часть
не вижу что причиной может быть вибрации,
иначе бы одиночную тоже трясло.
проблемма вероятнее всего именно в сигнале, либо прямом, либо обратной связи
(1 сам провод переместить как нить
2ую пару серв отключить канал управления, оставив сервы на питании,
провести ходовые испытания: как просто движение, так и движение с управлением сервами)
кстати если отглючить тамию то пантилт нормально управляется?
платформа на стоячем агрегате нормально перемещается.
какой алгоритм кручения серв? (временная диаграмма)
нехватает запятых? возьми пару отсюда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =)
Timmy
Сообщение pashteet » 31 май 2010, 13:25
был бы осцилограф, давнобы уже понял почему это происходит :(
Трясет все маленькие сервы, и одиночные тоже. Не трясет только большие
Попробую вечером, спасибо за идею
да, нормально
незнаю, тут скорее вопрос к Антону
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение Timmy » 31 май 2010, 14:28
если трясет от тамии, то упаковывать в экран тамию,
ток осторожно с контактами двигунков а то тамия порнографически делает
Timmy
Сообщение pashteet » 31 май 2010, 19:40
Результаты сегодняшних испытаний:
Для контроля подключил еще одну серву и отложил ее подальше от робота. Снял "голову", положил рядом с роботом.
Запустил двигатели с приличной скоростью. Те сервы что стоят на платформе и их провода проходят внутри, дергаются очень сильно. Сервы установленные в "голову", провода от которых лишь частично задевают корпус дергаются заметно меньше. А теперь внимание :) та серва, что лежала отдельно (под прямым углом к роботы), и ее провод вообще не касался корпуса, на всем протяжении испытаний осталась неподвижной! Я ее даже нагружал различными способам - результат отличный :)
Теперь осталось придумать как защитить провода сервоприводов от злополучных моторов.
Кстати, большие сервы вообще не реагируют, а их провода находятся в непосредственной близости от моторов, можно даже сказать их провода намотаны на моторы :crazy:
Кароче я фшоке, как такое может быть....
Для чистоты эксперимента провод от отдельной сервы положил на корпус и она тоже начала дергаться :(
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение =DeaD= » 31 май 2010, 19:47
У серв HXT12k очень правильная защита от помех сделана - там используется RC-фильтр + транзисторный усилитель + вход МК с триггером шмидта.
Сообщение pashteet » 31 май 2010, 19:54
Балин, и что теперь посоветуете? Лучше тамиевский редуктор вместе с моторами в фольгу заматать? Или же каждые проводочки, идущие к сервам?
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение =DeaD= » 31 май 2010, 19:57
хм, бредовая мысль - может корпус через резистор на землю? :roll:
Добавлено спустя 27 секунд:
А еще кондёрчики запаял на движки? ;)
Сообщение pashteet » 31 май 2010, 20:54
весь движок в кондерах :D
Добавлено спустя 18 минут 58 секунд:
если резистор паять, какой номинал брать и в какой точке лучше запаиваться, непосредственно с контроллера или с аккума?
Может еще есть идеи по помехогашению?
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение yak-40 » 31 май 2010, 20:56
Я бы провода заэкранировал, экран соединил с корпусом, и не парился.
Сообщение zuluss008 » 28 янв 2011, 12:54
вопрос топикстартеру-
что за беспроводную камеру использовал?
zuluss008
Skype: zuluss008
прог. языки: Python, C++
ФИО: Зуев Евгений Николаевич
Сообщение pashteet » 28 янв 2011, 15:42
Обычную, китайскую =)
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение Skyline » 28 янв 2011, 17:30
А что не расскажите о продолжение истории, вашего робота? Как в своем блоге на servodroid.ru!
Skyline
Skype: sky-jap
ФИО: Полулях Сергей Валерьевич
