Мой бот №2 (проект Kapanda)
Re: Мой бот №2 (проект Kapanda)
Сообщение pashteet » 30 май 2010, 21:40
=DeaD= писал(а):Фигасе :shock:
Вот и я о том же :(
По отдельности работает замечательно, а вместе - никак
сейчас попробую отдельно движки запитать
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
Результат такой же :(
Правда в этот раз "голову" не оторвало
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
нет, блин, оторвало......
Еще заметил что "вперед" трясет неочень сильно", а вот когда "назад" нажимаешь, то вообще ппц
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение =DeaD= » 30 май 2010, 21:57
Короче делаем вывод - сервы HXT900 использовать под инертной нагрузкой нельзя. Это уже подтверждается моим видео с манипулятором, дергающимися в зависании ногами шестинога и теперь вот у тебя :(
Сообщение pashteet » 30 май 2010, 22:18
ниче не пойму, что такое инертная нагрузка?
У меня робот в воздухе гусеницами крутит, на сервы вообще никакой нагрузки нет (я даже качалки снял) а они все-равно безобразничают
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение executer » 30 май 2010, 22:26
Итого: проблема не в питании и не в нагрузке - остается только управляющий сигнал? Протеус пробовали?
executer
ФИО: Павел
Сообщение =DeaD= » 30 май 2010, 22:52
executer писал(а):Итого: проблема не в питании и не в нагрузке - остается только управляющий сигнал? Протеус пробовали?
С управляющим сигналом всё в порядке, я так думаю - тут проблема инертной массы, как у меня в манипуляторе была:
Т.е. груз видит на рычаге направленном вниз, при этом нагрузка на серву никакая, но минимальные колебания вызывают жесткий расколбас сервы.
Сообщение Алексей » 30 май 2010, 23:19
Похоже, что все таки проблема с сигналом. Колбасит и с полным отсутствием инертной массы:
pashteet писал(а):на сервы вообще никакой нагрузки нет (я даже качалки снял) а они все-равно безобразничают
2pashteet: с отключенными моторами тоже колбасит?
Алексей
ФИО: Алексей Диомидов
Сообщение Timmy » 30 май 2010, 23:34
если с металокоробкой было лучше
стоит попробывать одеть сервы в фольгу,
тем самым устранив наводки на потенциометры
может и поможет
нехватает запятых? возьми пару отсюда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =)
Timmy
Сообщение ALHIMIK » 31 май 2010, 01:00
2Алексей
pashteet писал(а):По отдельности работает замечательно
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение blindman » 31 май 2010, 05:39
Похоже, сервы сами по себе ущербные - помех от движка хватает чтобы сбить сигнал обратной связи.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 31 май 2010, 08:27
blindman писал(а):Похоже, сервы сами по себе ущербные - помех от движка хватает чтобы сбить сигнал обратной связи.
Так вроде он питал движки отдельно - та же фигня.
Сообщение blindman » 31 май 2010, 08:32
Ну а я о чем?
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение =DeaD= » 31 май 2010, 08:40
Думаешь это ЭМ-наводки?
Тогда может просто развернуть шасси, чтобы редукторы оказались с другой стороны?
Сообщение pashteet » 31 май 2010, 08:42
Не должны быть наводки, у меня редуктор в задней части + корпус металлический
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение Michael_K » 31 май 2010, 08:52
Странно. Имхо
0. Зарядить хорошую новую батарейку
1. глюк софта или проца (например перезапускается)
2. "плохой" сигнал управления сервами (например уровень единицы маловат)
3. Две сервы воюют друг с другом.
Сообщение Alex080969 » 31 май 2010, 08:58
может их от вибрации колбасит?
кстате а шим на сервы одинг идёт или для каждой свой?
Я тут заметил что камера на одном плече стоит. Может с другой стороны противовес прибабахать?
Alex080969
