Электро-щетка
Здесь расположены обсуждения и проекты, которые с точки зрения администрации форума представляют наибольший интерес.
Правила форума
В этом форуме новые темы не создаются, однако обсуждение допустимо.
Re: Электро-щетка
Сообщение legion » 23 май 2010, 10:11
Похоже, на даче не только телепаты, но и представители менее экзотических направлений деятельности головного мозга. :pardon: Если из вышесказанного ну никак, даже с помощью гугла, не получается уяснить, что речь идет о радиальных (центробежных) кулерах систем охлаждения двухслотовых видеокарт, то.. остается только дожидаться команды телепатов, видимо никак вам без них. =)
А кулера от видяшек на барахолках компутерных попадаются.
legion
прог. языки: avr asm
Re: Электро-щетка
Сообщение Timmy » 23 май 2010, 17:38
все кластно УАУ мле
касаемо вентиляторов закон паскаля
Давление, оказываемое на жидкость(или газ) в каком-либо одном месте на ее границе, например, поршнем, передается без изменения во все точки жидкости(или газа).
или более проще, пример
я делал экспиримент берем куллер 92-80 неважно в общем смысле
и делаем цилиндр в моем случае он был шириной 7см(алюминивый скотч)
в логике если он будет меньшего диаметра то разряжение в нем будет больше, до определенного момента(помпажа)
суть закона паскаля что воздействие изменения давления оказывается на весь объем, граничного к точке изменения
соответственно уменьшив объем мы увеличим разряжение
второе о вентиляторах...не особо важно центробежник или осевой, для пылесоса важно разряжение, для этого вентиляторы которые делаются с большим расходом надо модифицировать, при всем этом чем выше частота вентиля тем он лучше подходит и в свою очередь большелопастные малооборотистые не подходят, тк при ограничении входного отверстия (создания сопротивления на входе) они будут просасывать воздух из обратки(помпажировать)
куллеры от компов сами по себе фарш, они делаются по исо с учетом шума, это типа ЭКО 3 4 5 которые тупо душат двигатели
если рассматривать вентиляторы для РЭА то там есть куллеры с значительно более высокими хартеристиками
все вышесказаное сказано к тому что осевой вентилятор можно путем затыкания(уменьшения отверстий всасывания) дырок преобразовать в работу на разряжение, но обязательно надо вникнуть в паскаля
ебей центробежник
http://cgi.ebay.com/DC12-0-24A-PC-Blowe ... 3a54835af4
http://cgi.ebay.com/Dell-Latitude-D620- ... 414e2e428b
ЗЫ РРРР to SMT
турбинка, устройство преобразующие движение среды в механическое движение.
вот еще юсб крень
для отсоса горячего воздуха с лаптопа яро напоминает необходимую
http://cgi.ebay.com/Notebook-Laptop-Vac ... 19bc0dcca4
нехватает запятых? возьми пару отсюда ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =)
Timmy
Re: Электро-щетка
Сообщение SMT » 23 май 2010, 18:34
Спасибо, интересные ссылки, я плохо искал, очевидно.
У меня сейчас примерно такой-же кулер работает. Неплохо бы побольше, но тоже тихий (по ссылкам вроде есть такие). А можно и пару таких поставить.
Сейчас основная проблема в том, что чтобы пыль лучше собиралась, всасывающее отверстие опускается как можно ниже к полу, через 15-20 минут на нем скапливаются лохмотья из пыли. Возможно это в том числе из-за неровных краев отверстия (оно вырезано в картонной коробке). Может более мощный кулер будет лучше прокачивать пыль.
Re: Электро-щетка
Сообщение Timmy » 23 май 2010, 18:44
закон паскаля и аэродинамика
если есть коробка в ней дырка в другую коробку, то на границе давление турбулентно но при соединении другой коробки к этой давление в ней уравнивается, для уравнивания давления по сечению всасыания надо использовать либо расширяющуюся воронку либо предварительный объем, распределяющий уравненое разряжение, между шелью и полом зазор или щетка?
Timmy
Re: Электро-щетка
Сообщение SMT » 23 май 2010, 19:27
щетки нет - только отверстие в коробке (5х80мм)
раструб внутрь коробки - чтобы снизить турбулентность?
Re: Электро-щетка
Сообщение Myp » 23 май 2010, 19:42
комповые любые практически не годны
с этим можно смириться.
любой производительный вентилятор будет гудеть и в комп его не поставят.
Re: Электро-щетка
Сообщение flyroman » 26 сен 2010, 01:22
Вы что еще до сих пор не набрели на КЛАССНЫЕ китайские щетки на рынке?
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Re: Электро-щетка
Сообщение pt200 » 26 сен 2010, 12:21
flyroman писал(а):Вы что еще до сих пор не набрели на КЛАССНЫЕ китайские щетки на рынке?
А с этого момента пожалуйста поподробнее, как выглядят, чего делаю, сколько стоют, ......
pt200
Re: Электро-щетка
Сообщение олег001 » 21 янв 2011, 19:11
Как я понимаю, то имеются ввиду щётки, у которых посередине типа ёршик и вверху - спереди - сзади небольшой отсек для мусора. Вжик - вжик - готово!
У нас они стоили 100 рублей. Сейчас не продают.
олег001
Skype: oleg9826
ФИО: Моисеев Олег Сергеевич
Re: Электро-щетка
Сообщение Radist » 10 фев 2011, 09:20
Видимо речь идет о такой щетке?
forum90/topic9470.html#p194838
Radist
прог. языки: асемблер AVR
Вернуться в Золотой фонд
