Идеи эффективного приложения усилия серв
Re: Идеи эффективного приложения усилия серв
Сообщение Michael_K » 18 май 2010, 02:20
Ну, а что не понравилось?
Если ступня в среднем положении сервы находится вертикально под "суставом",
то все очень даже неплохо с точки зрения использования момента
(правда есть "выламывающие" усилия на вал, но нестрашные).
Смущает только точность изготовления - слишком уж рычаги коротенькие -
люфт в доли миллиметра в рычажке даст приличную болтанку на длинном конце ноги.
Последний раз редактировалось Michael_K 18 май 2010, 02:28, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение setar » 18 май 2010, 02:24
не понравилось то, что как видно из второй картинки на крайних точках поворота ведущая бобышка на коромысле сервы уходит в центр, а сгиб штока остается в плоскости поворота ведомого сустава...
точно, нужно этот шток из плоскости увести :)
а люфты убираются двумя штоками - сверху и низу
Сообщение Michael_K » 18 май 2010, 02:30
А... ну да (я как-то сразу представил себе тягу с шаровыми шарнирами :) )
Сообщение Aseris » 18 май 2010, 16:26
2:setar А если так?
Сообщение setar » 18 май 2010, 18:38
вариант конечно но усилие в 10 кг продавит П образную перекладину в середине
к тому же тяги там не очень толстые 1-2 мм
Сообщение Aseris » 18 май 2010, 19:02
Каленый стержень использовать 2.5-3 мм, но где его взять?
Ну у меня сомнение что пластиковая насадка на серву 10 кг выдержит, практически не пробовал...
Сообщение Michael_K » 18 май 2010, 19:32
Да ясен перец, скорее серва развалится...
Это только _момент_ - 10 кг _НА_САНТИМЕТР_.
То есть _только_ крутящее усилие на ось (про всякие радиальное, аксиальное, изгибающее никто ничего и не обещает)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 9
