OR-brick на базе адаптированного OR-duino
Re: OR-brick на базе адаптированного OR-duino
Сообщение Michael_K » 18 апр 2010, 22:21
Провода со всех сторон смущают, но куда их деть, к сожалению не предложу...
Может на верхний торец (понимаю, что нереально) :(
Сообщение =DeaD= » 18 апр 2010, 22:38
Провода будут аккуратно уходить под блок - там щель специальная в пластине через которую провода убирать.
Сообщение =DeaD= » 25 апр 2010, 20:53
Начал прорисовывать плату, вспомнил, что надо выбрать контроллер для управления всем этим добром, а то если экранчик да джойстик, да на движки 4 ноги - тут ноги то и кончатся :)
Имеем:
1. На джойстик 5 ног;
2. На 2 кнопки еще 2 ноги;
3. На чтение уровня заряда батареи - 1 нога АЦП;
4. На экранчик 5 ног (включая управление подсветкой);
5. На ДД уходит 4 ноги;
6. Еще 2 ноги - уарт;
7. 2 ноги - i2c;
8. 4 ноги на энкодеры;
9. 8 ног на порты общего назначения;
Итого 5+2+1+5+4+2+2+4+8=33 ноги надо минимум рабочих, а это уже больше всего похоже на ATMega128/64 или что-то типа того.
OR-brick-v1-brd.pdf
Сообщение avr123.nm.ru » 25 апр 2010, 21:50
А можно ли Ардуину загружать только по 2 линиям RxD и TxD - без линии управления ресетом ? Т.е возможно ли работать из среды Ардуино вручную нажимая кнопку "сброс" ? Нужно ли что-то править в среде ?
Сообщение =DeaD= » 25 апр 2010, 21:50
Можно, просто надо бутлоадер видимо проверить на тему того, сколько времени он ждёт загрузки перед переходом к выполнению программы.
