Зацените идейку с гусеницами
Изготовление/Где достать и т.д.
Re: Зацените идейку с гусеницами
Сообщение Angel71 » 24 мар 2010, 17:07
tsrodger, а если подумать прежде чем искать?
для литья нужна форма, а она даже самая фиговая стоит сотни баксов. а еще нужно время на перенастройку оборудования. а стоимость оборудования, а з/п, а море других расходов? и сколько они в итоге заработают на паре фигуек? :wink: минус хз знает сколько :pardon: время - деньги. пару десятков пластиковых фигулек ни одна контора не возмётся делать.
максимум ищите человека, который "на коленке" выливает шприцом-печкой. вам может ещё подойти 3д прототипирование. самое недорогое предложение, которое я находил - 30руб за кубический см изделия
Сообщение tsrodger » 24 мар 2010, 17:54
Если бы за пресс форму просили сотню баксов, я бы ничего не писал - варинаты которые нашел в Питере начинаются от 150 000 руб., учитывая что чертежи и образцы есть :o
tsrodger
Skype: tsrodger
прог. языки: VB.Net, C, PHP
Сообщение Myp » 24 мар 2010, 19:49
резать на чпу
и дорабатывать сверлом в кондукторе
Сообщение tsrodger » 24 мар 2010, 20:54
Myp писал(а):резать на чпу
а кондуктор это что такое :oops:
tsrodger
Skype: tsrodger
Сообщение Angel71 » 24 мар 2010, 21:09
есть у вас чертежи пресс-формы или нет, что вам предлогали за 150к значения не имеет. это может быть как очень недорого, так и бешенно завышенная цена.
:) ищите 3д прототипирование, "30руб за 1см3" это у какой-то конторы или в питере или в москве. адрес не помню. точно помню, что это итоговая цена при штучном пр-ве и сумарном объеме затраченного материала в несколько см3
Сообщение tsrodger » 24 мар 2010, 21:48
Спасибо я уже начал искать, отправил запросы, но пока не получил ответов (там просто не совсем понятно что за материал применяют)... но в любом случае спасибо!!!
tsrodger
Skype: tsrodger
Сообщение Myp » 26 мар 2010, 09:51
кондуктор это такая типа кроватка для деталей
кладёшь деталь в кроватку (или сверху на деталь одеваешь) и сверлишь хоть дрелью, сверло идёт в специальное отверстие в кондукторе и каждая деталь сверлится точно в нужном месте.
просверлил, деталь сменил, просверлил, деталь сменил
если надо штук 100 сделать однотипных отверстий то оч поможет.
ребра и по контуру фрезеровать на фрезере
а сквозное отверстие для оси в кондукторе
Сообщение CiSi » 31 мар 2010, 12:39
MegaBIZON писал(а):Так вот где ошибка 3D-моделирования! На картинке в первом посте косые рёбра жёсткости заканчиваются такими же косыми проушинами, а на вот этой фотке проушины загнуты паралельно движению гусениц - и всё становится как у всех.
Точно подмечено! :)
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение CiSi » 31 мар 2010, 12:45
А какие именно треки хотите изготовить?
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение tsrodger » 31 мар 2010, 13:38
Подобные тем, что на рисунке, только не вижу смысла делать их косыми...
tsrodger
Skype: tsrodger
Сообщение MegaBIZON » 01 апр 2010, 00:15
А его и нет.
Разве что захочется сгенерить гусеницы, сворачивающиеся не в кольцо, а в спераль.
Кстати, может в каком-нибудь случае и пригодится.
Когда-нибудь. Сдуру.
Сообщение tsrodger » 02 апр 2010, 00:45
кстати где-нибудь можно почтитать подробнее о проектировании гусеничного трака? Чем больше рисую те больше сомнений, например в части использования закрытого трака:
может лучше открытого типа?
tsrodger
Skype: tsrodger
Сообщение Angel71 » 02 апр 2010, 01:12
отдельно только по тракам? сомнительная затея :wink: так и до томика по конструкции зубцов шестерёнки дойти можно
:) а в общем про гусеничные машины вполне реально (гугля вам в помощь)
"ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГУСЕНИЧНЫХ МАШИН"
http://www.stu.lipetsk.ru/files/materials/1448/at_tgm_up.pdf
из идей, вот:
Сообщение avr123.nm.ru » 02 апр 2010, 08:33
ИМХО траки я бы делал обычные, а лучше без них - гусеница из зубчатого ремня как у i-robot сделано. Всякая фигная между траками не набьется и трудоемкость ниже.
Сообщение tsrodger » 08 апр 2010, 00:13
Angel71 писал(а):из идей, вот:
похоже на ходовку витязя
вопрос насколько надежной получится сделать трак, вель выбор резины достаточно ограничен :no: - думаю для простого пользователя доступны только зубчатые ремни...
tsrodger
Skype: tsrodger
Вернуться в Гусеницы
