Хочу собрать гусеничного бота
Re: Хочу собрать гусеничного бота
Сообщение silf » 27 янв 2010, 16:06
ВОт таких тока 1 =(
А те которые стоят уже они неочень?
silf
Сообщение Myp » 27 янв 2010, 16:15
этож посмотришь почитаешь и расхочешь гусеницы на робота ставишь :shock:
гусеницы имхо гораздо красивее колёс у робота, и чтонемаловажно ими рулить проще...
2 моторчика вперёд назад. поворот на месте
простая 2х колёсная схема с роликом несерьёзно смотрится а полноценная 4х колёсная это уже сложно.
всё номано будет ездить и с теми что стоят моторами, тока акумуляторов повесь поболе)
Сообщение Zeus » 27 янв 2010, 16:37
простая 2х колёсная схема с роликом несерьёзно смотрится, а полноценная 4х колёсная это уже сложно
Да я все понимаю, что красивше смотрится и круче, только вот гусеницы - это фактически по сложности еще сложнее, чем 4-х колесная. При том, что еще гусеницы в процессе движения слетать будут.
Кстати, не вижу смысла переделывать на алюминий - нормальный вид у твоего танка. А главное уже он уже готов, а то что не ездеет, читай выше.
Про аккумуляторы - это и так понятно, а вот двигатели и редукторы пробовать надо реальный прототип - как будет ездить - ответить с картинок без каких-либо данных нельзя.
Кстати silf с какого колеса гусеницы слетают? с Ведущего или переднего?
«Сон разума рождает чудовищ»
Zeus
ФИО: Павел Сергеевич
Сообщение silf » 27 янв 2010, 20:42
Гусеницы не слетают теперь, я же нарезал резьбу на валах и шестигранник снаружи колеса и за ним на валу .
Облегчу конструкцию посмотрим как будет себя вести, плюс еще нашел косяк, один вал криво стоит если посмотреть на фотке =)выровнять нуна.
silf
Сообщение silf » 29 янв 2010, 14:22
Вот с такой игрушки снято управление =)
silf
Сообщение CiSi » 29 янв 2010, 15:35
Лучше бы просто пределал эту игрушку.
CiSi
Skype: cybsys1
прог. языки: Delphi
ФИО: Павел
Сообщение MegaBIZON » 30 янв 2010, 03:42
Итак!
Кто ещё скажет, что гусеницы - это не ТРУЪ? :D
Сообщение silf » 31 янв 2010, 21:14
а в 3.gp незя выкладывать видео =( Как быть?
silf
Сообщение yak-40 » 31 янв 2010, 21:23
Выложи на ютубе)
Сообщение silf » 31 янв 2010, 21:56
http://www.youtube.com/watch?v=WyAs_qfZfSs
Вот ссылка видео, сорри за паршивое качество. Телефоном снимал.
Добавлено спустя 16 минут 57 секунд:
Звука тока почему то нет, а так прет как надо =)
silf
Сообщение yak-40 » 31 янв 2010, 22:46
Так удобней :)
Сообщение silf » 01 фев 2010, 09:14
Прошу оценить =)
silf
Сообщение galex1981 » 01 фев 2010, 21:34
Платформа ничего так. Интересно какую по массе полезную нагрузку она выдержит
Сообщение silf » 02 фев 2010, 10:22
Сейчас еще доделаю, верхние крышки для него. потом буду паять l293d чтоб на свет ехал =)
Вообще охота на него поставить камеру. Реально ли камеру от сотового прицепить?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Веса думаю многа утянет =) попробую на него накидать что нить тяжелого.
черные коробочки с шестернями хочется убрать и сделать квадратные из оргстекла плокого, которое уже вожу в багажнике не один месяц =)
Теперь будем вспоминать пайку, давно увлекался, паял всякое.
Добавлено спустя 57 минут 17 секунд:
Вопрос , а если поставить сервы будет лучше, или нет?
silf
Сообщение ALHIMIK » 02 фев 2010, 12:04
1)камеру можно поставить но сигнал с неё нужно обробатывать
3)всё зависит от серв
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 5
