Как померить отрицательное напряжение?
Re: Как померить отрицательное напряжение?
Сообщение avr123.nm.ru » 12 окт 2009, 08:10
blindman писал(а):Схема вот такая:
Коэффициент усиления R2/R1, V0 - средняя точка
Сомневаюсь я по этой схеме. и к.у. с минусом.
И вообще сигнал как то не связан с землей.
Сообщение blindman » 12 окт 2009, 10:16
Вот так будет правильно
k = R2/R1
R2/R1 = R3/R4
avr123.nm.ru писал(а):и к.у. с минусом.
Это компенсируется включением дифф. входов АЦП
avr123.nm.ru писал(а):И вообще сигнал как то не связан с землей.
Конечно, связан.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Vorvik » 12 окт 2009, 21:03
Спасибо, попробую этот вариант. Нашел еще сегодня схему про искусственную среднюю точку, там очень похоже изображено. Только зачем-то параллельно R4 присоединен конденсатор. А между прямым входом и выходом усилителя включен резистор RL.
На всякий случай, хочу уточнить. Клемма V0 на схеме - это искусственная средняя точка (т.е. перед ней еще один делитель на резисторах) или она подключается к той же линии что и VCC для усилителя?
Vorvik
Сообщение blindman » 13 окт 2009, 01:08
Для "подчистки"
Это немного другая схема. RL символизирует нагрузку, а входное напряжение прикладывается относительно средней точки, а не земли.
Это искусственная средняя точка. Лучше всего сформировать её специальной микросхемой, или делителем с повторителем на ОУ.
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
