Как померить отрицательное напряжение?
Re: Как померить отрицательное напряжение?
Сообщение =DeaD= » 29 мар 2009, 13:22
У вас дома есть неимпульсные (статика) 10кВ?
Сообщение boez » 29 мар 2009, 17:15
=DeaD= писал(а):Маломощные - это на какой ток?
Хороший кстати вопрос - кто-нибудь находил где-то максимально допустимый ток этих диодов у АВРок? Кто-то где-то пишет 1 мА, другие пишут что выше, в даташите внятной инфы не видать (40 мА на вывод вполне может относиться только к транзисторам)...
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение avr123.nm.ru » 29 мар 2009, 17:47
эксперимент надо ставить.
Сообщение =DeaD= » 29 мар 2009, 17:54
Эксперимент не катит - надо читать даташиты, а то в одной партии одни характеристики будут, в соседней - совсем другие.
Сообщение avr123.nm.ru » 29 мар 2009, 18:11
=DeaD= писал(а):Эксперимент не катит - надо читать даташиты.
Ты читал ? Покажи пожалуйста где в даташите указан этот параметр. Ждемс !
=DeaD= писал(а):а то в одной партии одни характеристики будут, в соседней - совсем другие.
Так и должно быть.
Сообщение =DeaD= » 29 мар 2009, 20:18
avr123.nm.ru писал(а):Ты читал ? Покажи пожалуйста где в даташите указан этот параметр.
Я имею в виду, что если производитель ничего на тему этого параметра не обещает, то по-хорошему пользоваться какими-то экспериментальными данными на тему этого параметра тоже не очень хорошо - кто-нибудь воспользуется и аушки, нету МК...
Сообщение avr123.nm.ru » 29 мар 2009, 20:23
=DeaD= писал(а):Я имею в виду, что если производитель ничего на тему этого параметра не обещает, то по-хорошему пользоваться какими-то экспериментальными данными на тему этого параметра тоже не очень хорошо
А чем пользоваться ? Слухами ?
Сообщение =DeaD= » 29 мар 2009, 20:31
Ну можно спросить на каком-нибудь близком к разработчикам форуме например :) ну чисто теоретически
Сообщение avr123.nm.ru » 29 мар 2009, 20:49
=DeaD= писал(а):Ну можно спросить на каком-нибудь близком к разработчикам форуме например :) ну чисто теоретически
УмнО !
Сообщение zubr » 30 мар 2009, 02:37
есть вариант юзать пички :)
У них даже аппликуха есть по определению пересечения нуля 220v.
Просто резистор на ногу пичка. Вся нагрузка на ограничительный диод.
20mA по даташиту.
Случайно один раз 2А один умник вкачал. Я палец обжог об пичек. Волдырь неделю светился.
А пичек както жив остался :) зауважал я его тогда сильно.
zubr
прог. языки: асмемблер
ФИО: Валентин Семенович
Сообщение blindman » 30 мар 2009, 02:47
avr123.nm.ru писал(а):эксперимент надо ставить.
avr123.nm.ru писал(а):А чем пользоваться ? Слухами ?
Нужно почитать апноут AVR182: Zero Cross Detector
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение avr123.nm.ru » 30 мар 2009, 14:00
blindman писал(а):Нужно почитать апноут AVR182: Zero Cross Detector
Кстати есть в примерах Proteus\SAMPLES\VSM AVR Studio Viewer\App Notes\AVR182
AVR182 - "It is not recommended that the clamping diodes are conducting more than maximum 1 mA" - дак это и у меня в курсе написано - они мне на письмо ответили. Это не праметр - это пожелание, рекомендация.
Это как рекомендовать не превышать ток через ножку более 5 мА например - из это рекомендации не возможно понять каков номинальный ток ноги, каков максимальный.
Сообщение =DeaD= » 30 мар 2009, 15:14
Не рекомендуют - значит именно столько и гарантируют, больше - могут в отдельных партиях завалить. Обещаний же не брали :) их личный запас, как хотят так и пользуют :pardon:
Сообщение Vorvik » 11 окт 2009, 23:42
У меня немного другая задача, хотя и показалась похожей на рассматриваемую в данной теме.
Нужно двуполярный переменный сигнал усилить и подать на АЦП, который имеет дифференциальные входы. Но нет двуполярного блока питания. Я решил попробовать применить искусственную среднюю точку, но почему-то ничего не получилось. Подскажите пожалуйста как надо правильно сделать, в чем мои ошибки?
Vorvik
Сообщение blindman » 12 окт 2009, 01:06
Ошибка в том, что файл со схемой надо было сюда загрузить :)
Схема вот такая:
Коэффициент усиления R2/R1, V0 - средняя точка
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
