Гусеничн./колёсн. платформа по техн. лаз. резки из пластика
Re: Гусеничн./колёсн. платформа по техн. лаз. резки из пластика
Сообщение pashteet » 10 окт 2009, 21:47
ну незнаю, я пока на своей *опе не убежусь, буду сомневаться, так что, когда придет время, я думаю доберутся руки и до 6 колес
А нет варианта, хотябы в одном экземпляре сотворить такое? Там вроде работы по чертежам немного, тупо скопировать отверсия и чуть перенести вперед первое :P
Ну и конечно стоит выпускать коробки с отверстием под центральную серву (для датчика спереди)
Добавлено спустя 6 минут 5 секунд:
=DeaD= писал(а):Да и вообще 6 колёс поворачиваться плохо будут :( в общем максимум 4 колеса делать...
Кстати да, очень даже вариант! Делать 4-х колесную на нормальных сервах :good:
У меня какраз 4 колеса от первого робота остались :D
pashteet
Skype: pashok0988
ФИО: Павел Петрович
Сообщение =DeaD= » 10 окт 2009, 23:38
А под какие сервы? Я просто себе не очень представляю зачем вообще коробчатое шасси с 3 колёсами 5см с одной стороны - у него же проходимость будет ущербная. Если и делать, так с 10см колёсами и 4 колеса таких на HXT12K модифицированных - но по деньгам это уже совсем не по детски получится. 2-2.5тр только на сервы и колёса.
Сообщение =DeaD= » 16 окт 2009, 20:44
Вот на этом я буду запускать навигационный софт от EDV'а. Только с питанием камеры еще чуток не закончил - регулятор на базе LM217T как-то сильно просаживается до 3В при попытке запитать через него камеру :cry:
Завтра буду придумывать другое решение.
Сообщение ALHIMIK » 24 окт 2009, 19:47
собрал "тележку" на пластине критиковать можно ?
ALHIMIK
прог. языки: C,Python
Сообщение =DeaD= » 24 окт 2009, 20:20
Нужно! ;)
Сообщение ALHIMIK » 24 окт 2009, 21:39
1) Не хватает "разреза" для проаода центральной сервы
2) нужно было бы указать размеры крепления подруливающего колеса(у меня совпали только 2е дырки)
ALHIMIK
Сообщение =DeaD= » 24 окт 2009, 22:12
1. Так там по бокам вроде дофига разрезов, а если надо по центру выводить - я прямо в дырку сервы этот провод просовывал - не проходит такой трюк?
2. Вроде просто в углах квадрата 30х30мм, отверстия 3.2мм, у меня квадратное основание ролика, а у тебя?
Сообщение ALHIMIK » 24 окт 2009, 22:22
2)прямо угольник 33 *38
1) попробовал проходит
места под акб маловато...
ALHIMIK
Сообщение =DeaD= » 24 окт 2009, 23:30
2) А что это за колёсики такие? Можно фотку? У меня все что видел с квадратным основанием :pardon:
3) А куда АКБ ставишь?
Сообщение ALHIMIK » 25 окт 2009, 13:24
2) Колесо см фотки
3)Акб придётся ставить сверху а крепиить скотчем 2х сторонним
.jpg
Колесо
.jpg
Основание
ALHIMIK
Сообщение =DeaD= » 25 окт 2009, 13:31
Какое-то оно мелкое... 20мм что ли диаметр?
Сообщение ALHIMIK » 25 окт 2009, 13:33
24 8)
ALHIMIK
Сообщение =DeaD= » 25 окт 2009, 13:45
Хм, странно, я в 2 магазинах 4 вида роликов (разумеется все 25-30мм, мельче не было) смотрел, у всех в основании 40х40мм (ошибся в предыдущий раз про 30х30мм - по памяти писал).
Сообщение ALHIMIK » 25 окт 2009, 21:17
мб стоит применить место над сервами ?
закрепить там чтонибудь низкое...
ALHIMIK
Сообщение yak-40 » 25 окт 2009, 22:10
Может быть, что-бы ко всем колёсам подходило отверстия вот такие сделать?
.JPG
Вернуться в Механика
