Ребенок поставил задачу...
Re: Ребенок поставил задачу...
Сообщение Daniloff » 10 окт 2009, 17:13
мосфеты для управления затвором требуют около 10 вольт, разве нет?
Daniloff
прог. языки: asm86,avrasm
Сообщение SERGEY_M » 10 окт 2009, 19:24
MOSFETы серии IRL управляются логическим уровнем (5В)
SERGEY_M
Сообщение avr123.nm.ru » 10 окт 2009, 21:27
Daniloff писал(а):мосфеты для управления затвором требуют около 10 вольт, разве нет?
обычно "Да" для того чтобы сопротивление было как на обложках даташитов IRF.com
А чего реально требуют и чего дают надо в даташитах на приборы смотреть.
Сообщение boez » 12 окт 2009, 11:32
В даташитах на IRL указывается как правило:
Во-первых прямо в таблице основных значений 2 значения Rds - для 4.5 и для 10 В на затворе. А во-вторых, для извращенцев любителей выходить за рамки - есть график зависимости Rds от напряжения на затворе, можно оценить его хоть для 3.3 вольтового питания. Я вон вчера соорудил схемку на двух IRLML2502 и tiny13v - от 2 аккумуляторов питается без повышающего, управляет моторчиком и пищалкой, как бы все нормально работает. Хотя как оно будет работать когда аккумы сядут (когда питание снизится до 2 вольт) - пока не знаю :)
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение avr123.nm.ru » 12 окт 2009, 11:37
На графиках ДШ для 2 вольт не показано чтоль ?
Сообщение boez » 12 окт 2009, 19:37
Нет. Где-то на 2.2-2.3 обрывается :). По идее там идет дальше рост сопротивления и падение максимального тока стока. Но у меня ток нагрузки всего десятки миллиампер, так что может и прокатит.
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение SSG » 13 окт 2009, 21:10
А от жесткого диска точно шаговик? Может бесколлекторник просто?
I live My life!
SSG
Сообщение galex1981 » 13 окт 2009, 22:38
От жесткого диска точно не шаговик - какой то особый вид мотора
Сообщение Daniloff » 13 окт 2009, 23:24
не, определенно шаговик! Там же система привода головок точь-в-точь как на дисководе была. И под напряжением - не сдвинешь :)
Daniloff
Сообщение boez » 14 окт 2009, 10:53
А, так это древнючий диск - уже в 90-х годах на всех винтах привод головок был voice coil - просто катушка с магнитами...
boez
прог. языки: С/С++
Сообщение Daniloff » 14 окт 2009, 10:55
да, диск раритетный - 40 мегабайт! :) :shock:
Daniloff
Сообщение space » 14 окт 2009, 11:14
Daniloff писал(а):...сделать робота. Посему пришел изучать форум :)
Вообще-то первоначальное задание было "робот-художник", но ввиду сложности исполнения сошлись на просто бегающем роботе. :) Lego mindstorm пришлось исключить, ввиду цены... :shock:
Предложенный на этом форуме вариант для новичков подходит, осталось найти подходящую подвижную платформу, с двумя независимыми приводами. Ну и решить, какого типа органы чувств будут у робота...
Варианты:
  • датчик пробуксовки - оптическая мышь. Столкновение будет определяться по отсутствию перемещения.
  • Акселерометр. Удар о препятствие будет вызывать кратковременную перегрузку.
  • Контактный бампер. Или пара. Тут все примитивно: коснулся - замкнул
  • Измерение тока обмоток двигателя. Если колеса заклинило - есть препятствие, ток высокий.
  • Инфракрасный радар. Как в описании.
  • Ультразвуковой радар. На пьезоэлементах.
у кого есть опыт, что из датчиков посоветуете?
Вчитываться во всю тему не стал что там и кто предлагал. просто предложу тебе свой вариант. Можно начать с такого вида как на видео. платформу возьми лучше танковую. р/у танк в магазине самый дешёвый. Но самый дешёвый вариант это фенольные машинки как уже предлагали. Вообщем, что найдёшь. Программа, если нужна будет, поищу у себя в архивах может нарою. Должна быть по идеи я всё оставлял. Прога на си.
Но если надо что-то по серьёзней, то можешь почитать эту тему. Прога там на BascomAVR.
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Сообщение Daniloff » 14 окт 2009, 11:30
спасибо, забавная машинка! :)
а какое назначение красных и зеленых светодиодов?
Я уже делаю платформу на китайских машинках, скоро покажу фото. Логику еще предстоит продумать :)
Daniloff
Сообщение space » 14 окт 2009, 16:47
были поставлены тогда для отладки движений. Вперёд(оба светодиода зелёные), назад(оба красные) и т.д. А потом решил оставить. Симпотично так смотрелось. Были подключены параллельно к мотором.
space
Сообщение galex1981 » 14 окт 2009, 16:53
Мотор быстрее вращается - светодиоды ярче светят ;)...
