Станок РобоСтроителя (Механика)
Модератор: bolt
Re: Станок РобоСтроителя (Механика)
Сообщение Duhas » 20 сен 2009, 18:05
ну блендеры средненькие ватт по 400 обычно ) мясо рубить ножом и тд тоже не так легко )
Сообщение Myp » 20 сен 2009, 18:19
300 ватт на нём было написано
обычные ручные дремели вобще по 150 ватт бывают и ничего, нормально
металл я собсно и не собираюсь фрезеровать
мне бы пластик фигурно резать, фрезой 1мм
меня волнует разумность моей схемы крепления самого механизма
можно ведь патрон фрезера ставить в двух подшипниках на ось?
Сообщение Duhas » 20 сен 2009, 18:22
по идее и нужно.. только вот я бы муфту придумал какую между патроном .. с пропилами смещенными на 90 градусов.. штуки 3-4....
Сообщение Myp » 20 сен 2009, 19:45
зачем?
Сообщение Duhas » 20 сен 2009, 20:02
чтоб биений не было как в твоем варианте и соосность скомпенсировать...
Сообщение Myp » 20 сен 2009, 20:11
их и так не будет
там же муфта не жёсткая
в прорезь муфты свободно будет входить плоский хвост патрона
соосность будет скомпенсирована и биения тоже не будут влиять
Сообщение galex1981 » 20 сен 2009, 20:37
А если попробовать соединить 2мя шестеренками, у которых резьба под углом идет? Сцепление будет железное.
Сообщение Master » 21 сен 2009, 12:39
Лучше не мудрить, а время потраченное на попытку состыковки использовать на поиск токаря, который выточит нормальную муфту.
Сообщение Myp » 21 сен 2009, 13:35
очередная проблема неразрешимая
в патроне резьба М9 под хвостовик
немогу нигде купить такой болт
есть либо М8 либо сразу М10 и М12
дробные не продаются..
родной хвостовик патрона вобще короткий и сделан под шестигранник...
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
хз как мне шестигранник в подшипник поставить...
или итти покупать плашку на 9 (тоже вопрос где купить) и нарезать из 10 мм болта
Сообщение Master » 21 сен 2009, 13:36
Там и резьба скорее всего не стандартная.
Сообщение Myp » 21 сен 2009, 13:41
да нет метрическая, я штангенциркулем померял
Сообщение Master » 21 сен 2009, 13:43
А руками ровно резьбу нарежешь?
Сообщение Myp » 21 сен 2009, 14:05
ВО!
откопал в закромах старую отвёртку под шестигранные биты
отрежу от неё нужный кусок
Добавлено спустя 44 секунды:
Master писал(а):А руками ровно резьбу нарежешь?
хз в детстве было дело нарезал дедушкиными плашками
щас хз уже, но вроде это не сложно было...
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
вот примерно так будет
надо тока отпилить кончик хвоста лишний после проточки
я думаю сначала маленько завальцевать отверстие под шестигранник в отвёртке, а потом раскалить отвёртку и вбить в горячую шестигранник.
чтоб прочно сидело...
Сообщение Myp » 22 сен 2009, 22:01
итак вроде получилось
в несколько заходов разогревая до красна на наковальне оббил отвёртку
отверстие село примерно на 0.8 мм
на удивление точно
Сообщение Myp » 23 сен 2009, 10:47
теперь думаю как бы это дело в подшипниках закрепить...
            | | |  вал патрона
       |-о--| | |--о-|   подшипник
------------| | |-----------------| - ось станка
         ___| | |___
           \_____/  патрон
как это собственно говоря реализовать?
Вернуться в Станочный парк
