Робот TermiTiger
Re: Робот TermiTiger
Сообщение SkyStorm » 13 авг 2009, 22:14
Не знаю как на хобисити но на SF есть такие(по размерам подходят) :)
PRT-08483 LiPo - 2000mAh 5.8x54x54mm
PRT-08483 LiPo - 6000mAh 19x54x54mm
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение Vooon » 19 авг 2009, 23:04
Наконец-то сделал новое крепление пушки.
Извиняюсь за качество фото, нормального фотика нет.
Linux user | Firefox user
Vooon
Skype: vooon341
ФИО: Владимир Ермаков
Сообщение Vooon » 24 авг 2009, 16:07
Собрал "голову", осталось закрепить на пушке, но это уже в Москве сделаю.
На ней закреплена камера, шарп, серва.
Осталось только собрать все провода вместе, чтоб меньше земель тянуть.
+6 V (servo)
+5 V (camera, sharp)
+9—12 V (camera transmitter)
GND
<- Sharp ADC
-> Servo PWM
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение Vooon » 26 авг 2009, 03:56
Собрал!
Теперь только осталось доделать мост для башни, ключ для пушки, оптопару положения башни,
разобраться с питанием.
Возможно добавлю прожектор для камеры.
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение Master » 26 авг 2009, 09:47
А чего не переменный резистор?
Сообщение Виталий » 26 авг 2009, 10:11
А где же шарики? =)
Виталий
Skype: quark-bot
ФИО: Клебан Виталий
Сообщение Vooon » 26 авг 2009, 17:28
Бокс для шариков пока не поставил, да и смысла пока нет, ключа-то еще нет.
По питанию: в принципе встроенный стаб тянет все, но горячий...
Как на зло заглючила серва камеры: влево крутит нормально, вправо начинает мотаться.
Похоже серву нужно заменить... :(
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение D1mcon » 27 авг 2009, 22:23
Еще немного переделок и тигр превратится в КВ-2, так держать знай наших!!! :good:
D1mcon
прог. языки: C,C++,C#,Java
ФИО: Дмитрий
Сообщение кулер 23 » 28 авг 2009, 05:52
зы: круть ваще
кулер 23
Skype: rizhykot
ФИО: Аксютин Юрий
Сообщение Vooon » 28 авг 2009, 08:13
Нужно будет переделать питание камеры.
Помехи от ДД мешают передатчику, помехи по шине 5В мешают передавать звук.
Постоянный писк 1-2 кГц, хотя звук немного и пробивается.
Вообще думал там есть фильтры на питании, но видимо китайское электричество.
Как думаете достаточно ли LC-фильтра 100 мкГн/0.1 мкФ?
Подозреваю что по 5-и вольтам шумит шарп, подключены к одной точке.
Разводка разъема на голове:
servosharp
+6+9
GND+5
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение =DeaD= » 28 авг 2009, 08:20
А у тебя на камеру и движки один уровень идёт?
Сообщение Vooon » 28 авг 2009, 08:27
Да, прямиком с батарей.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
И еще одно: посоветуйте транзистор на мотор пушки (12 В/150 мА), нужно управление от логики 3.3 В.
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение =DeaD= » 28 авг 2009, 08:32
Плохо :( так она 100% будет отгребать ШИМ с ДД тут даже индуктивность в 100мкГн не факт что поможет...
Добавлено спустя 42 секунды:
Vooon писал(а):И еще одно: посоветуйте транзистор на мотор пушки (12 В/150 мА), нужно управление от логики 3.3 В.
IRLML2502 ? :)
Сообщение Vooon » 28 авг 2009, 08:43
Отдельная батарея не вариант. А встроенная - 9,6 В.
Транзистор желательно в TO-92.
И еще забыл спросить про микросхему моста для башни, характеристики мотора аналогичны.
Мост нужен одинарный, из доставабельных в Москве. В крайнем случае поставлю L293D.
Vooon
Skype: vooon341
Сообщение =DeaD= » 28 авг 2009, 09:48
А чего тут гадать - ставь L293D, ток то мизерный - всего 0.15А, да еще и на 12В - вообще нормально всё должно быть.
Добавлено спустя 46 секунд:
Питание - можно сделать регулятор LowDrop на 9В для камеры с отдельным электролитом большим + керамику.
