Манипулятор на сервах по технологии лаз. резки из пластика
Сообщение =DeaD= » 26 июн 2009, 19:04
Вот такой в итоге этой темы получился манипулятор:
Еще сделали лайт-версию:
Видео:
Чертежи получившегося манипулятора в программе Solidworks:
download/file.php?id=11012
Re: Манипулятор на сервах по технологии лазерной резки
Сообщение Duhas » 26 июн 2009, 19:06
лучшее - враг хорошего....
Сообщение =DeaD= » 26 июн 2009, 20:14
Парам-пам-пам
Сообщение Grem » 26 июн 2009, 21:01
а где что там лазерной резкой должно сделано быть? вроде ничего сверх естественного нет, либо не понимаю чего. а первый вариант вообще зачет :-D
Grem
прог. языки: Java, C
Сообщение =DeaD= » 26 июн 2009, 21:42
Все детали должны изготавливаться лазерной резкой на станке из листа пластика толщиной 3мм. Никаких других операций по изготовлению, иначе это будет не тиражируемо в мелкой серии или будет стоить безумно.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Первый вариант тяжеловат я думаю будет.
Сообщение nest » 26 июн 2009, 21:49
щас начнётся ...
=DeaD=, кончай генерить активность :) опять на 15 страниц понапишут :) Займись лучше делом.
по теме: тупо сделать как в плоскогубцах. без этих вот трапеций.
и дешевле и прощще. На одной оси две палочки.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение =DeaD= » 26 июн 2009, 21:53
2nest: Такое ощущение, что ты решил читать все сообщения форума и длинные темы в формате рассуждений/обсуждений поэтому тебя раздражают? :ROFL:
А по поводу "как в плоскогубцах" - так как сервой их крутить? И хотелось бы чтобы зажим параллельно закрывался, а не как плоскогубцы, из которых круглый предмет норовит выскочить или надо внутри выемку делать, тогда тонкие предметы хватать тяжко.
Сообщение Grem » 26 июн 2009, 22:33
м.б сделать как в циркуле, только с одной из шестерень подключить ещё одну от сервы, и когда серва будет крутить одну шестерню, она в свою очередь будет крутить другую :) в общем так вот :)
Grem
Сообщение =DeaD= » 26 июн 2009, 22:34
Шестерни это для малых тиражей зло. Даже Lynxmotion старается без них делать.
Сообщение nest » 26 июн 2009, 22:38
=DeaD=, мне не нравится то, что ты не доделав до конца одно, торопишься начать новое.
крутить плоскогубцы - не сложнее чем параллельные.
зато упрощается и удешевляется - в разы.
выскакивать может и из трапеции.
зажать 0,1 мм можно и плоскогубцами.
некоторые китайские циркули имеют колёсико между ног, с лево- и правосторонней резьбой.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение =DeaD= » 26 июн 2009, 23:36
Вот лучше б сам чего сделал для всех, чем мне советовать в каком порядке чем заняться :)
Добавлено спустя 45 минут 5 секунд:
Еще один заход, вроде удалось минимизировать чуток и докидал как будет работать захват.
Как тут некоторые говорят "обеспечим совместимость нашего манипулятора с Lynxmotion" :ROFL:
Сообщение nest » 27 июн 2009, 00:23
это будет защемляться в направляющих.
не осложняйте конструкцию.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение Mazayac » 30 июн 2009, 01:14
+1. Узлы, работающие на скольжение - зло.
Mazayac
Сообщение =DeaD= » 30 июн 2009, 10:27
Значит убираем скольжение, будем делать как тут:
http://www.robotshop.ca/owi-535-robotic-arm-edge-4.html
Только эти товарищи похоже не на серво сделали манипулятор, а на моторчиках просто.
Больно уж цена низкая...
Сообщение rig » 30 июн 2009, 10:30
по примеру простых пасатиж не пойдет?
или разводного ключа?
rig
