EAGLE
Re: EAGLE
Сообщение Michael_K » 10 ноя 2009, 12:54
Спаcибо
Последний раз редактировалось Michael_K 18 ноя 2009, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Re: EAGLE
Сообщение -= Александр =- » 18 ноя 2009, 22:18
Подскажите кто знает: как разделить один сигнал на два разных? Тоесть режу я именованый проводник пополам, а обе его половины называются одинаково. При том если переименовать одну - вторая тоже переименовывается...
Re: EAGLE
Сообщение Michael_K » 18 ноя 2009, 23:22
По-моему, никак. Может blindman лучше знает.
Добавлено спустя 52 минуты 36 секунд:
А...
Я может быть не так понял вопрос...
Если вы просто хотите изменить имя отдельного куска веревки,
то она спрашивает: "вы всю цепь переименовать хотите или только кусок".
При этом, конечно, цепи уже не будут соединены.
Re: EAGLE
Сообщение =DeaD= » 18 ноя 2009, 23:25
По-моему просто где-то цепь в схеме всё еще соединена :)
Re: EAGLE
Сообщение -= Александр =- » 18 ноя 2009, 23:28
Это точно. Если эксперимент провести: 2 провода с метками. Изначально метки разные, но командой NAME можно их соединить. А вот как обратно? :shock:
Re: EAGLE
Сообщение =DeaD= » 18 ноя 2009, 23:30
Ну провел я эксперимент, склеило - дало единое имя, разрезал - и тут же имена разные стали, если нет больше нигде соединений, скажи как у тебя обратное получилось? :shock:
Добавлено спустя 15 секунд:
Выложи схему что-ли...
Re: EAGLE
Сообщение Michael_K » 18 ноя 2009, 23:32
Анду! :)
Серьезно - точно так же нэймом тыркаете в кусок провода.
Она спрашивает новое имя. Вы вводите.
Она спрашивает "всю цепь переименовать или только кусок".
В последних версиях имя задается и выбирается сегмент или вся цепь в одном окошке.
Re: EAGLE
Сообщение -= Александр =- » 19 ноя 2009, 00:41
О! Точно. Пасибо!
Че-то я так раньше делал - не получалось... :pardon:
Re: EAGLE
Сообщение rig » 09 дек 2009, 23:52
чтото я потыкался и непонял, можно ли под лазерную технологию распечатать отдельные слои ну и тд травить паять потом в домашних условиях.
или потом это творчество в лайоут переводить и далее как обычно - печатаю пару вариантов один да получится??
rig
Re: EAGLE
Сообщение avr123.nm.ru » 10 дек 2009, 00:28
Можно но отверстия слишком большие - под металлизацию. Я обычно корректирую в графическом редакторе для ЛУТ.
Re: EAGLE
Сообщение rig » 10 дек 2009, 00:44
я обычно ктрл +А все дырки в 0,3 и в печать.
тут так не получится? с каждой дыркой возиться надо?
rig
Re: EAGLE
Сообщение avr123.nm.ru » 10 дек 2009, 01:08
ктрл +А это в какой проге ? в ИГЛЕ наверно футпринты надо править.
Re: EAGLE
Сообщение -= Александр =- » 10 дек 2009, 01:18
А я перед печатью поверх каждой дырки ставлю переходное. У него и внешний диаметр и отверстие регулировать можно. :wink:
Re: EAGLE
Сообщение rig » 10 дек 2009, 02:01
спринт лайоут позволяет выделить все ктрл+А, потом можно внутреннй диаметр всех отверстий задать по желанию.
Добавлено спустя 14 минут 14 секунд:
как в игле по слоям распечатать?
потыкался в свойствах принтера - можно по всякому масштаб менять, прижать картинку куда угодно, но чтоб по слоям напечатать чтото не догадался как.
rig
Re: EAGLE
Сообщение avr123.nm.ru » 10 дек 2009, 02:06
Надо перед печатью установить видимость слоев для печати.
Вернуться в CADs
