Дак если ставить OR-AVR-M128-S, то у него и 8 портов АЦП есть. На них вешать датчики тока и прочее.
А еще есть порт I2C.
=DeaD= писал(а):Дак если ставить OR-AVR-M128-S, то у него и 8 портов АЦП есть. На них вешать датчики тока и прочее.
=DeaD= писал(а):В инструкции mediawiki/images/4/45/OR-AVR-M128-S.pdf читайте раздел "Работа с GPIO-портами" раздела 13, страница 15 из 22.
Если коротко:
Пример команды: PinModeF0=A
Ответ на неё: PinModeF0=ADC
Пример команды: PinGetF0
Ответ на неё: F0:3.30
Korogodsky писал(а):А есть рекомендации по выбору совместимых c OR-AVR-M128-S датчиков тока (до 100А) и напряжения?
=DeaD= писал(а):Диапазон АЦП на OR-AVR-M128-* не 5V, а 3.3V, поэтому придётся прикрутить резисторный делитель. Или мерять до 66.6А
Korogodsky писал(а):Наверное глупый вопрос задам, не нашел датчиков напряжения, мне нужно мониторить несколько напряжений на борту, как это сделать?
