Транспортный робот. ДП.
Сообщение flyroman » 03 сен 2009, 02:00
Та-Да-М! Вот и 5 курс))) Радостно или грустно сам еще не понял. Пора уже и дипломом начать заниматься.
Мобильный программируемый робот для транспортирования средств измерения и диагностики.
Пояснение: Робот предназначен для перевозки измерительных устройств(не вольтметров, осциографов и т.п), а только устройства измерения - непосредственно, первичных преобразователей, датчиков. Измерения производятся в автоматическом режиме.
ВНИМАНИЕ: Робот обсуждаемый в этой теме является неким прототипом (опытным образцом,шаблоном проектирования) робота описываемого в дипломном проекте.
Поэтому повеливаю :crazy:....
считаю оффтопом:
1.Вопросы зачем это мне надо?
2.Ответы, что этот робот где-то не проедет, не пройдет, или не охватит всё и вся....
Принимаю предложения по улучшению, упрощению конструкции, относительно дешевым способами.
Что сделано на данный момент:
А. Выбраны элементы и части робота:
1. Шасси:
6 колесное, ведушие 2 передних колеса.(возможно 4 колеса- 2 передних, 2 задних). Средние колеса - свободного вращения.
2. Приводы шасси:
2 стеклоподъемника ВАЗ, вместе с редукторами.
3. Драйвера двигателя:
Релейно-контроллерный метод))) fly®man * :wink:
Реле для выбора направления вращения, контроллер- для регулировки скорости вращения
Контроллеры вот такие: http://shop.roboforum.ru/product/kontro ... vigatelej/
Незнаю как в действии, буду испытывать, потом отпишу, как у меня с опытами*...
4. Источник питания:
12V- Свинцовый аккумулятор мотоцикла ИЖ - 9 Ач.
5. Мозг:
За нехотением делать самому, потому что нет времени и так как нет другого варианта(пока нет, :good: Dead :wink: ), мозг выбран такой:
http://shop.roboforum.ru/product/or-avr-m32-d/
6. Bluetooth модуль для беспроводного общения с компом
http://shop.roboforum.ru/product/or-bt2 ... ter-slave/
7. Из средств ощущения мира:
- 4 или 6 энкодеров(зависит от приводных колес)
Спросите почему столько?
Отвечаю: Энкодеры будут использоваться для новигации, а для того чтобы немного сократить ошибку, я решил поставить несколько энколеров, в разные места.
2-энкодера на ведушие колеса (если колесо будет буксовать энкодер будет показывать расстояние больше истинного)
2-энкодера на центральные колеса(свободные) (если колесо будет проскальзывать энкодер будет показывать расстояние меньше истинного, так как оно не ведущее) fly®man
Не хитрыми вычислениями можно получить расстояние.
- 2 "инклиномера"...переменные резисторы с маятником. Наклон вперед-назад, влево-вправо.
- дальномер SHARP 20-120 см. посаженный на 2 сервы, охватывающий нижнюю часть сферы(нижняя полусфера), используется как барьер и как дальномер.
8. Беспроводная видеокамера с приемником. 1.2 Ггц/ 2.4 Ггц. камера посажена на 2 сервы .....
Хотелось такую: http://www.karakurt.ru/radiocamera208.html , но авторы проекта не отвечают на письма.
Но придется думаю такую: http://www.chip-dip.ru/product0/9000024730.aspx
Надеюсь меня D1mcon поддержит и скажет что эта камера нормальная...
Блин почему- то мне хочется 2.4 Ггц, или ребят это не принципиально...?
9. Стабилизатор тока и напряжения:
Самопальный забодяжу. Потом опишу. :crazy: Главное ни чего не сгорело бы...
P.S. Вроде все пока. По мере появления мыслей и изменений...буду писать.
Последний раз редактировалось flyroman 28 янв 2010, 13:44, всего редактировалось 5 раз(а).
«Попробуй» — шепнула Мечта…
flyroman
Skype: roman.buhalov
ФИО: Роман Сергеевич
Re: Дипломное проектирование. Робот.
Сообщение avr123.nm.ru » 03 сен 2009, 08:16
Надо задание формулироват поточней, тогда и видно будет.
Сообщение flyroman » 03 сен 2009, 10:52
Эт дело понятное)) Сформулируем, напишу. А пока вот хотелось узнать , кто писал диплом.
flyroman
Сообщение Duhas » 03 сен 2009, 11:07
ну я ) правда часть и не себе )))
Сообщение Master » 03 сен 2009, 11:10
С газовыми трубами плохо что они железные, походу сигнал будет плохо проходить.
Сообщение Digit » 03 сен 2009, 11:12
Я тебе так скажу. =)
К газу имею непосредственное отношение. Писал и диплом, и диссер 8)
Вариантов пара:
1.
Исследовать бот должен магистральные газопроводы (там высокое давление - порядка 70 атмосфер, плюс\минус полкило). Там трубы большого диаметра, все более-менее понятно. Проходить должен колена, понижения, повышения, теоретически, мониторить воду в пониженных частях, мусор, дефекты стенки (магнитным/УЗ/или еще каким дефектоскопом), потенциал на трубе (это защита от корозии).
но могу тебя разочаровать :) робот для этого не нужен. Есть т.н. поршни с аппаратурой и всем фаршем. Без всяких колес/гусениц. Они запихиваются в трубу и двигаются за счет пихающего их газа. Хитрая конструкция обеспечивает прохождение колен, запорной арматуры и локальных неровностей. Заодно и хлам всякий из трубы выгребать может.
2. Обследование распределительных низконапорных газовых сетей - по которым в дома газ подают.
Тут низкое давление, куча разветвлений, маленький диаметр... Это далековато от моей специальности, но думаю, что обследований производят снаружи. Скорее всего ходят дядьки в спецовках и смотрят + подозрительные места аппаратурой...
В данном случае робот в трубе - это сложная задача и непонятно, нужная ли. =)
Если чисто диплом делать, то канеш можно и для высоконапорных сетей робота сделать. Да еще и эффективность замены поршней роботом показать. Сам знаешь, как это делается ;)
А если хочется реальной задачи - тут думать надо. Возможно, вообще переходить к низконапорным, мониторящимся снаружи.
Вот такое ИМХО.
Сообщение Victorovych » 03 сен 2009, 12:33
Порщень это хорошо, только в старом газопроводе он дольше первого ввареного лома не доедет.
Victorovych
Skype: Victorovych_FF
прог. языки: ASM
ФИО: Иван ВикторОвич
Сообщение Digit » 03 сен 2009, 12:43
Если в магистральном газопроводе, даже старом, будет вварен лом - это уже повод к замене участка :)
Сообщение Виталий » 03 сен 2009, 13:42
Роботы для исследования газопроводов нужны и даже используются. Например на станциях которые качают газ. Не знаю правда с чем это связано, но информация достоверная.
Сообщение Digit » 03 сен 2009, 15:09
а поподробнее про роботов для исследования газопроводов на компрессорных станциях?
я не представляю, как это может быть и для чего... :pardon:
может для иных целей? или может не внутритрубная диагностика?
Сообщение flyroman » 03 сен 2009, 19:32
кстати, у меня сразу почему-то возник в голове вопрос(я пока свою задачу еще и не представляю):
но вот если робот собрался заехать в трубу, с газом, то здесь же уже не обойдешься простыми двигателями - они же искрят? или я не о том думаю.....
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
а может у кого есть предложения, по поводу како-го либо робота, главное полезного в промышленности.... :wink:
flyroman
Сообщение avr123.nm.ru » 03 сен 2009, 19:37
Наверно окислителя нету там. Но искры не хорошо конечно. Хотя они могут и от ударов возникать.
Сообщение nest » 03 сен 2009, 20:06
безколлекторник.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение Ito » 03 сен 2009, 20:38
Помню в каком-то фильме про Бонда, где его в трубе замуровали, присутствовал робот. Простая тележка ехала по трубе и чем-то искрила. Зачем этот робот был нужен не ясно, но такие роботы есть.
Ещё по дискавери видел, есть робот для прочистки канализации.
Ito
прог. языки: C++, Assembler
Сообщение Master » 03 сен 2009, 21:29
Ito
Походу то был робот сварщик.
