loid » 26 фев 2008, 07:13
Собрал шасси, поставил колёса и приделал редуктор. Как и думал возникла проблема с синхронным вращением колёс. Помогите решить проблему, если кто сталкивался. Можно конечно тупо резисторами подкрутить и выставить примерно точную скорость вращения. Но всё же это не то. Хотелось чтобы левое колесо знало что делает правое, т.е. если например правое наехало на небольшое припятствие (палас), левое на линолеуме. При наезжании скорость вращения правого может немного замедлится и робота естественно поведёт немного в сторону. Нужно сделать такую систему, чтобы в этом случае на правое колесо добавилось напряжение для выравнивания движения робота.
Есть одна идея, но пока не дошел умом как это воплотить в жизнь. Вспомните все проигрыватель виниловых дисков. ВОт. Там был огромный диск который вращался от двигателя по ремённой передачи. Для равномерного вращения в нём была интересная система. На оси двигателя установлен диск с отверстиями по периметру. С низу диска стоял фотоэлемент, с верху - лампочка. Для меня загадка как таким образом управлять двигателем для равномерного врещения.
Последний раз редактировалось
loid 26 фев 2008, 08:59, всего редактировалось 1 раз.
