Ультразвук
Ультразвук
Сообщение danil » 23 июл 2007, 14:30
не пинайте новичка  :D
есть у кого-нить опыт реализации УЗ дальномера на датчике двойного действия(как в парктронике)?
схему парктроника я перерисовал с готового устройства
1) контроллер через транзисторный ключ гонит 40кГц импульс на трансы
2) транс повышает напряжение до 80В примерно
3) далее мультиплексор и фильтр
4) все снова возращается на контроллер
Это железо и в общих чертах понятно
Хотелось бы видеть пример расчета транса и фильтра, а также алгоритм обработки данных - нет препятствия, измерение расстояния, препятствие в/или ближе мертвой зоны
danil
Сообщение -= Александр =- » 24 июл 2007, 15:09
Фльтр там наверняка простой, глушит все что не на родной частоте. Транс - элементарно, для такой частоты витков 10 первичка и витков скока надо вторичка, все это дело лучше на бублике. Алгоритм - как до этого дойдет - сам все поймешь.  :wink:
Сообщение avr123.nm.ru » 24 июл 2007, 15:17
umup.narod.ru    Книги документация библиотека.htm
Основы физики и техники ультразвука.Б.А.Агранат.1987 (3.5 M) 1
Майер В.В.Простые опыты с ультразвуком.1978 (2.5 M) 1
"AVR 7 ступеней" РЮМИК AVR_2005.pdf
Апноут == пример - Ультразвуковой измеритель расстояния
http://focus.ti.com/mcu/docs/mcusupport ... e=slaa136a
Сообщение danil » 24 июл 2007, 16:36
вот схема куска парктроника
номиналы кондеров посчитаны из общих соображений
там издание уж очень академического характера, хотелось бы "от бывалых" :D
PARKTRONIC.rar
danil
Сообщение avr123.nm.ru » 24 июл 2007, 18:22
danil писал(а):там издание уж очень академического характера, хотелось бы "от бывалых" :D
Апноут == пример  от НИХ родимых.
Сообщение danil » 24 июл 2007, 18:26
апноут этот я на русском языке уже видел.
там приемник и передатчик раздельные...
подозреваю, что это будет существенное различие...
danil
Сообщение danil » 26 июл 2007, 11:16
никто не поможет? :(
danil
Сообщение ATLab » 27 июл 2007, 05:26
danil писал(а):никто не поможет? :(
Да в чем помочь-то? Сделать за тебя схему и потом сказать: "На парень, делай вот так, я уже за тебя все проверил"?
Когда будут конкретные вопросы по конкретным проблемам, тогда возможно и будут ответы.
Начни делать сам.
ATLab
Сообщение danil » 27 июл 2007, 11:24
паять за меня не надо
вопрос первый конкретный - алгоритм?
на вопрос про транс мне уже ответили
на вопрос про фильтр ответили уклончива, поэтому я прикрепил схему с мною расчитаными кондерами. Если рассчитал правильно - то вопрос о фильтре тоже отпадает
danil
Сообщение ATLab » 29 июл 2007, 05:25
danil писал(а):паять за меня не надо
Алгоритм - почитай про работу импульсного локатора. Можно и про непрерывный локатор с ЛЧМ, но, если пьезоэлементы высокодобротные, то это не пойдет.
ATLab
Ориентация на звук!
Сообщение Myp » 25 янв 2008, 16:49
ну вот я у него и украл идею
надеюсь он не потребует компенсации :oops:
Добавлено спустя 17 часов 29 минут 52 секунды:
урааааааааа
нашёл схему спуер пупер простуюю
http://www.micro-examples.com/public/mi ... anger.html
Добавлено спустя 12 минут 46 секунд:
нашёл ещё один сонарчик
немного посложнее
на меге 32
http://instruct1.cit.cornell.edu/course ... dix_b.html
конечно корнуэл =)
Re: Ультразвук
Сообщение Digit » 06 фев 2008, 17:23
Что бы потом не искать.
Вот в этом посте Мур делится найденными простыми схемами УЗ-дальномеров.
А вот здесь (Ультразвуковой дальномер) статья на русском языке от человека, который собирал УЗ-дальномер. Приводятся все исходники, схемы, рассуждения о возможных путях модернизации...
Re: Ориентация на звук!
Сообщение steel_monkey » 07 фев 2008, 00:52
А от чего питать передатчики? От пяти вольт -слишком слабый сигнал. Есть идея сделать на переключаемых конденсаторах, но там ток маленький (10 мА). Можно завести вообще на макс232, но это те же переключаемые конденсаторы. Можно сделать транс, но это жуткий гемморой. Я уже примерно определился с приемной частью, останавливает только передающая.
Так же мне тут подсказали использовать сам кристалл как кварц в генераторе- поставить его в ОС линейного усилителя и пару кондеров на землю. Он сам войдет в генерацию и установит нужную частоту ( как кварц).
steel_monkey
Сообщение Myp » 07 фев 2008, 00:56
ну там же всё написано
Товарищ, вы что не читали описание по ссылкам которые я давал?
напряжение специально раскачивается до 20 вольт
либо с пом 2 ключей либо с помощью индуктивности и конденсатора
Сообщение EdGull » 07 фев 2008, 10:41
кстати, MC34063 прекрасно раскачивает до 28В а стоит копейки
